  Hinterschnitte an Spritzgußteilen
Autor Thema:  Hinterschnitte an Spritzgußteilen (245 mal gelesen)
tom
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von tom an!   Senden Sie eine Private Message an tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom
erstellt am: 14. Jan. 2001 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was gibt es für Möglichkeiten Hinterschnitte an einem Spritzgußteil zu analysieren?
Normalerweise bekomme ich Importmodelle,die ich dann ausrichten muß,weil diese in Einbaulage exportiert worden sind.Diese liegen dann irgendwo warlos rotiert und weit weg von meinem Standardkoordinatensystem.
Ich lege dann Bezugsebenen durch erzeugte Achsen oder geraden Flächen und richte sie in einer Baugruppe mit den Standardbezugsebenen aus.
Manchmal bekomme ich aber auch Importmodelle,die keine Achsen oder gerade Flächen haben.Bis jetzt habe ich mir dann durch irgendeinen Punkt eine Bezugsebene gelegt und Schnitte erzeugt,von denen ich die Winkel gemessen habe.
Das ist sehr zeitraubend-kennt jemand eine bessere Möglichkeit?
Und wie kann ich überprüfen ob und wo sich Hinterschnitte von einer bestimmten Bezugsebene(Entformungsrichtung)befinden?
Danke schon mal und tschö
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 15. Jan. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
mit ANALYSE > FLÄCHENANALYSE >Typ: SCHRÄGENPRÜFUNG > Fläche: ALLE FLÄCHEN und mit der Angabe eines gewünschten Schrägenwinkels wird das Modell farbig Schattiert.
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 16. Jan. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich benutze ein Startteil, welches drei Koord.sys. hat. Das erste ist das CS0, das zweite um jede Achse rotierend und das dritte in jede Richtung verschoben. Der Vorteil ist, dass nach richtigem Bewegen die Importflächen um CS0 liegen, beim drehen am Bildschirm also immer mittig. Beim Austauch der neuen Daten durch einen neuen Datensatz bleibt alles stabil. Das CS0 ist dann auch die Einbaureferenz fürs Mold. Hinterschnitte erkennt man am besten wie Giggel beschrieben, jetzt nur noch die Masse der CS ändern.
Gruss Frank
tom
Stahlformenbauer
erstellt am: 17. Jan. 2001 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
Das mit dem Startteil habe ich nicht verstanden.Kannst du mir vielleicht dieses Startteil mal zumailen?-ist egal welche Version.
tschö und Danke an euch beiden
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 18. Jan. 2001 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke was rothmann damit sagen wollte ist, das er Koordinatensysteme verwendet um das Teil in alles Himmelsrichtungen drehen und verschieben zu koennen. Das geht mit Koordinatensysteme->Versatz. Ausserdem ist das Import KE in der Reihenfolge im Modellbaum wahrscheinlich hinter den Koordsys.
Halleluja!
