Thema: Zugfeder (393 mal gelesen)
langenb Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 23.12.2000 Dell Precision 390 Core 2 Duo 256 MB RAM Grafikarte: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Wildfire 3 M090
erstellt am: 12. Jan. 2001 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat in Pro/E schon mal eine Zugfeder erzeugt (Ösen 180 Grad, also beide schauen in die gleiche Richtung) oder weiß jemand, wo man eine solche downloaden kann? Bei www.gutekunst-co.com erhalte ich die Meldung, daß voraussichtlich in ein paar Wochen die 3D-Cad Daten zur Verfügung stehen. Bei www.partserver.de hatte ich auch kein Glück. Druckfedern gibts ja jede Menge. Ist mir aber zu umständlich die Ösen ranzuzeichnen. Könnte mir jemand eine .prt-Datei zukommen lassen? Adresse: langenberger@freenet.de Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xcool Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 12. Jan. 2001 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langenb
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 156 Registriert: 20.07.2000 Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 17. Jan. 2001 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langenb
Hallo, Ich habe dir eine Zugfeder gemailt. Einstellbar über Beziehungen *Mittlerer Federdurchmesser *Gesamtlänge der Feder *Anzahl der federnden Windungen *Drahtdurchmesser mit der Anzahl der Windungen kannst du die Lage der Ösen beeinflussen! Schöne Grüsse Amann Jürgen juergen.amann@amann-dental.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langenb
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 09. Feb. 2001 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langenb
Achim Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 11 Registriert: 17.06.2000
erstellt am: 09. Feb. 2001 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langenb
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 10. Feb. 2001 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langenb
erstellt am: 12. Feb. 2001 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langenb
