| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Div. config.pro Einstellungen (285 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Jan. 2001 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar config.pro Einstellungen, die mir nicht klar sind; vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: (Ich verwende übrigens ProE 2000i 2000270 ) MFG_PARAM_MODE simplified,advanced verändert den Parameterbaum, aber was & wo - ich kann keine Änderungen feststellen. SUPPRESS_DLG_LICENSE_OPTION yes,no PURGE_LEVEL yes,no was bewirken diese ? SAVE_UNCHANGED_PDM_OBJECT as_ref,as_copy as_copy soll lt. Doku ungeänderte PDM Objekte lokal mitspeichern, tut es aber nicht - muss da vielleicht auch noch was anderes aktiviert werden ? (verwendete PDM Version ist 3.5) Thanx Thomas PS: zur config.pro Wer sich wundert, daß trotz DEFAULT_EXT_REF_SCOPE SKELETONS DEFAULT_OBJECT_SCOPE_SETTING SKELETONS
die default-Einstellung ALL erhalten bleibt: anstelle SKELETONS laut Pro/Help 2000i 1999310 SKELETON_MODEL verwenden. Ob das auch auf 2000i2 zutrifft, weiss ich aber nicht.
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 12. Jan. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
mfg_param_mode simple, advanced * "simple" - Der Parameterbaum wird nur mit einem Teil der Parameter gezeigt. * "advanced" - Der Parameterbaum wird mit dem vollstaeändigen Satz der Parameter gezeigt. save_unchanged_pdm_object as_ref, as_copy Legt fest, wie ein aus einer Pro/PDM Datenbank in eine Pro/ENGINEER Sitzung geholtes Objekt im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert wird. * "as_ref" - Das Objekt wird nur als Referenz gespeichert, d.h. als Verweis auf die Pro/PDM Datenbank. * "as_copy" - Das Objekt wird unverändert im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert. SUPPRESS_DLG_LICENSE_OPTION yes,no Hae? PURGE_LEVEL yes,no Haaee? ---------- Halleluja! [Diese Nachricht wurde von GOTT am 12. Januar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2001 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GOTT: mfg_param_mode simple, advanced * "simple" - Der Parameterbaum wird nur mit einem Teil der Parameter gezeigt. * "advanced" - Der Parameterbaum wird mit dem vollstaeändigen Satz der Parameter gezeigt. save_unchanged_pdm_object as_ref, as_copy Legt fest, wie ein aus einer Pro/PDM Datenbank in eine Pro/ENGINEER Sitzung geholtes Objekt im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert wird. * "as_ref" - Das Objekt wird nur als Referenz gespeichert, d.h. als Verweis auf die Pro/PDM Datenbank. * "as_copy" - Das Objekt wird unverändert im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert. SUPPRESS_DLG_LICENSE_OPTION yes,no Hae? PURGE_LEVEL yes,no Haaee?
Hallo (Oh mein-) Gott, die Hilfeseiten habe ich aber schon gelesen, bevor ich den Beitrag geschrieben habe ;-)
Sie beantworten meine Fragen aber nicht. SUPPRESS_DLG_LICENSE_OPTION und PURGE_LEVEL habe ich im File $PROE_INSTALL_DIR/text/config.cdb entdeckt, das enthält einige in den Hilfeseiten nicht dokumentierte config-Aufrufe. Welchen Zweck config.cdb erfüllt, weiß ich nicht genau, ich vermute, dort werden die möglichen Einstelloptionen vorgegeben und defaults definiert. Weiß da jemand genauer Bescheid ?? Gruß Thomas
sbode Mitglied Consultant
 Beiträge: 59 Registriert: 26.05.2000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 18. Jan. 2001 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Eine genaue Liste aller möglichen config Optionen mit deren möglichen Parametern erhält man nur, wenn man sich die Datei xtop.exe in einem Textbetrachter (z.b. uedit) anschaut. Dort gibt es eine Sektion, wo alle configoptionen im Klartext drinstehen. Was diese aber bewirken steht nicht da. Es wird nur klar, dass es einen Haufen irgendwelcher Spezialfälle gibt für irgendwelche Kunden. Stefan Anm: Lohnt sich nicht wirklich die Mühe
| Anzeige.:
