  Skizzenelemente ersetzen
Autor Thema:  Skizzenelemente ersetzen (291 mal gelesen)
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 04. Jan. 2001 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man eigentlich im neuen Sketcher 2000i2 2D Elemente ersetzen (und zwar OHNE den AbsichtsManager auszuschalten) ?
Ausserdem wie kann ich die anfaenglichen MISSING REFERENZ Meldungen ueberspringen ? Mir dauert das naemlich entschieden zu lang, die ganzen Referenzen zubestaetigen und ausserdem sieht man dann vor lauter Bemassungen kaum noch was !
Halleluja!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Jan. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Importieren einer Skizze wird im 2000i2 über Datei --> Import --> An Modell anhängen ausgeführt.
Alle anderen Befehle findest Du unter "Skizze" und "Editieren".
Manfred
GOTT
Chef
erstellt am: 05. Jan. 2001 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tipp mit dem Editieren-> bloed dass es dazu kein ICON gibt. Ansonsten habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrueckt: Ich will keine Schnitte importieren.
Wenn ich einen Sketch aufgerufen habe der aus vielen Elementen besteht und alle haben ihre Referenz verloren begruesst mich der Sketcher mit einer BOX wo (so oft wie es Teile gibt) dann MISSING REFERENZ drin steht. Bestaetige ich die dann mit "Loeschen" haut der mir ein paar Masze in die Skizze. Man kann sich leicht vorstellen wozu das fuehrt. In dieser Situation kann man aber -meines Wissens- nicht abbrechen und den Absichtmanager ausschalten. Genau das ist jetzt meine Frage: Wie komm ich da raus OHNE die MISSING REFERENZ Meldungen zu bestaetigen???
Halleluja!
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 06. Jan. 2001 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich genauer begriffen, worin das Problem besteht.
Abschalten kann man MISSING REFS im Skizzierer nur durch Abschalten des Absichtsmanagers. Das ist aber keine Lösung. Das Problem ist mir bekannt bei Skizzen, in denen viele Kanten u.ä. abgegriffen werden, wobei auch kleine Elemente einbegriffen sind. Da hilft in den meisten Fällen, die Skizzierergenauigkeit zu erhöhen (Umgebung --> Skizzierervoreinstellungen). Manchmal ist zusätzlich auch die Teilegenauigkeit zu erhöhen. Falls die Elemente in der Baugruppe abgegriffen werden, sollte das nicht auf direktem Weg, sondern über kopierte Geometrie (KE --> Erzeugen --> gemeinsame Datenbenutzung) passieren (dazu braucht man aber mehr als den Foundation-Modul).
Manfred
GOTT
Chef
erstellt am: 06. Jan. 2001 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred !
Wie kann man denn aus dieser Abfrage-Routine herauskommen. Die Skizziergenauigkeit kann ich doch erst einstellen wenn ich in der Skizze schon drin bin ?
Halleluja!
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 10. Jan. 2001 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch gemeint, vorbeugen ist besser als heilen.
Manfred
GOTT
Chef
erstellt am: 11. Jan. 2001 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt!
Halleluja!
