  Geom. Bezüge
Autor Thema:  Geom. Bezüge (401 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 03. Jan. 2001 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen geom. Bezug direkt auf der Geometrie plazieren will, ist das mit Pro/E schwierig oder teilweise nicht so möglich wie man das in der Norm gewöhnt ist. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem.
Ziel: Erstellung einer Zeichnung nach DIN.
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 04. Jan. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part:
->Einstellungen ->Geom Toleranz ->gesetzter Bezug
...Ansonsten musst Du Dich schon genauer ausdruecken: In Pro/E "Zeichnungen nach DIN erzeugen" ist ja doch etwas allgemein...
schotte
erstellt am: 12. Jan. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Beispiel:
Umlauflagetoleranz senkrecht an einer Mantelfläche anbringen. Und nicht einer Bemassung zuordnen.
langenb
Sehen Sie sich das Profil von langenb an!   Senden Sie eine Private Message an langenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für langenb
Dell Precision 390
Core 2 Duo
256 MB RAM
Grafikarte: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Wildfire 3 M090
erstellt am: 13. Jan. 2001 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest Du nun einen Bezug (A, B, C etc.) erstellen oder eine Toleranz (z.B. eine Umlauftoleranz)?
Das das mit Pro/E schwierig und umständlich ist, da muß ich Dir rechtgeben.
Ich erzeuge die Geom. Toleranzen im Modell.
Einstellung - Geom. Toleranz - Tol festlegen - Element wählen (die Zylinderfläche) - Typ, mit Pfeil (voreingestellt ist Bemassung)
- auf Fläche - fertig - Pos für Notiz wählen.
In der Zeichnung dann auf Zeigen/Wegnehmen Gem. Toleranzsymbol wählen - mit Ansicht.
Um die Hinweislinie rechtwinklig zu bekommen am besten den Rasterfang einstellen.
Du könntest natürlich auch eine Notiz mit Pfeil erzeugen und Dir die Symbole zusammenstellen.
Die Notiz aber mit @[....@] in ein rechteckiges Kästchen setzen.
Oder für die gängisten Toleranzen Symbole erzeugen. Die beiden letzten Möglichkeiten sind vielleicht schneller aber ob das im Sinne der Pro/E-Erfinder wäre....
Für Bezüge (A, B, etc) gibt's die Möglichkeiten sie entweder auf eine Achse zu setzen oder an eine Ebene. (Beides am einfachsten im Modell.
Auch das klappt, ohne, daß man sie an eine Bemaßung hängen müßte.
Beim Zeigen/wegnehmen muß, wenn der Bezug sich auf eine Achse bezieht, das Feld Achse U N D das Feld Geom. Tol bzw. Bezug angewählt sein, sonst sieht man den Bezug nicht.
