  Komponentenplatzierung
Autor Thema:  Komponentenplatzierung (856 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 29. Dez. 2000 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe öfters Baugruppen, in denen ich eine einzelne Komponente bewegen möchte.
Beispiel: Tür offen und zu darstellen.
Ich mache das mit einem erzeugten Bezug und einem Winkel am Bezug.
Alles ganz einfach eigentlich.
Diese Tür soll aber jetzt mit einer Gasfeder abgestützt werden, und die Gasfeder soll gefälligst immer passen, egal, ob die Tür auf oder zu ist.
Die Gasfeder denkt aber gar nicht daran!
Die Gasfeder ist folgendermaßen eingebaut:
Erstes Ende - mit Bohrung eingefügt und eine Fläche gegengerichtet.
Zweites Ende - Punkt auf Fläche ausgerichtet. Der Punkt ist ein Mittelpunkt der Bohrung, in die das zweite Ende passen soll, die Fläche eine mittelebene der Gasfeder.
Das Einbauergebnis zeigt jetzt eine gute und eine schlechte Lösung, entweder wird die Gasfeder passend eingebaut, oder genau 180° von meiner Absicht entfernt, je nachdem welchen Öffnungswinkel die Tür hat.
Wieso versteht mich mein Absichtsmanager nicht? Ich gebe ja zu, daß beide Einbaulösungen mathematisch richtig sind, aber nur eine davon ist halt meine Absicht.
In Motion könnte ich das Problem lösen, will ich aber nicht, da ein Kunde ohne Motion auch an der Tür rumspielen können soll.
Außerdem hatte ich solche Einbausituationen schon öfters, daß eine Zweideutigkeit falsch interpretiert wurde.
Weiß jemand Rat?
Gruß - Armin
Nueckel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nueckel an!   Senden Sie eine Private Message an Nueckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nueckel
erstellt am: 29. Dez. 2000 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Möglichkeiten:
1. Erzeugen von 3 aufeinander senkrecht stehende Ebenen durch den Anlenkpunkt A der Gasfeder. Zwei dieser Ebenen gehen durch Anlenkpunkt B
Einbauen der Gasdruckfeder auf diesen Ebenen
2. Erzeugen einer Bezugskurve (Bogen, Weg des Anlenkpunkts B der Tür). Achtung, kein Vollkreis !!
Ausrichten des Punkts B mit Punkt auf Linie auf diese Bezugskurve
Bestimmen der Federlänge über Beziehung oder Mess-KE. Beim Mess-KE muss zweimal regeneriert werden. Diese Länge gilt nun für alle Vorkommen Ihrer Feder.
Ist die gleiche Gasdruckfeder an einer anderen Stelle mit einem anderen Hub eingebaut, Varianten über Familientabellen erzeugen und manuell austauschen
Viel Spass
Nueckel
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 04. Jan. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts fuer ungut aber 2-maliges regenerieren ist doch ziemlich laestig und manuelles Einbauen von Varianten ebenso erst recht. Warum loest Du Dein Problem nicht ueber Pro/Program ? In den INPUT Block schreibst Du sowohl in der Baugruppe als auch im Part (Feder) den Oeffnungswinkel:
INPUT
WINKEL NUMBER
END INPUT
Dann uebergibst Du den Parameter noch im EXECUTE Teil Deines Programms:
EXECUTE PART FEDER
WINKEL = WINKEL
END EXECUTE
Nun brauchst Du in der Baugruppe und im Teil den entsprechenden Maszen nur noch den Parameter zuzuweisen. Der Winkel sollte vielleicht in der BG schon in eine Laenge umgewandelt(umgerechnet, gemessen oder erzeugt) werden und dann uebergibt man vielleicht auch besser DIESEN Wert, aber das sind ja nur die Feinheiten.
Halleluja!
Armin
erstellt am: 05. Jan. 2001 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huch, wer da alles mit Pro/E arbeitet...
Gelobt sei Jesus Christus!
Gruß Armin
freundliche Grüße
Steinke Engineering
Dipl.-Ing. FH Armin Steinke
E-Mail Armin@Steinke-Engineering.de
E-Mail Armin@Steinke.com
Schubertstraße 7
D-76275 Ettlingen
tel. +49 (07243) 536533
fax +49 (07243) 536534
