  Schnitte exportieren
Autor Thema:  Schnitte exportieren (531 mal gelesen)
tom
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von tom an!   Senden Sie eine Private Message an tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom
erstellt am: 21. Dez. 2000 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß öfter Schnitte aus Pro/E(2000i)exportieren,und zwar für Drahterodierprogramme.Wenn ich einen Schnitt durch einen bestimmten Bereich meines 3d-Teils mache(egal,ob Querschnitt oder Schnittkurven)und diese im Zeichnungsmodus exportiere(igs oder dxf),entsteht eine Polylinie.
Das wäre ja nicht weiter schlimm,wenn diese nicht aus sehr vielen kleinen,manchmal winzigen Teilstücken bestehen würde.
Wenn ich jetzt mit dem importierten Schnitt ein Schneidprog mache,entstehen sehr viele Endpunkte,die durch GERADEN verbunden sind.Die eigentliche Kontur besteht aber aus Bögen-und Radien.
Das Endprodukt(Elektrode oder Kern)nach dem Drahterodieren ist sehr unsauber und entspricht nur annähernd der gebrauchten Kontur(durch die kleinen Geraden eckig statt abgerundet).
Danke im voraus
tschö,Tom
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 23. Dez. 2000 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Kurven eine einzige zu erzeugen. Das geht mit Kurve erzeugen, zusammengesetzt, angenähert. Dabei entsteht eine Kurve als Spline, die aber den Kurvenverlauf in der Regel sauber nachzeichnet. Trotzdem sind es aber keine sauberen Kreisbögen. Ein Versuch sollte es wert sein.
Manfred
