  Zeichnungsänderung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsänderung (273 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 20. Dez. 2000 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hollo zusammen
Welche Möglichkeiten gibt es, bei einer Zeichnungsänderung das aktuelle Datum (Datum der Änderung) anzuzeigen, ohne den Formatrahmen mit dem Erstellungsdatum der Zeichnung zu ersetzen.
Danke für jeden Hinweis.
Martin
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Dez. 2000 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das aktuelle Datum ist unter dem Parameter todays_date abgreifbar. Er kann z.B. mit &todays_date in eine Notiz aufgenommen werden. Außerdem gibt es entsprechende Formatierungen für die Darstellung. Genauere Informationen findest Du in der Hilfe für Zeichnungserstellung (Zeichnungsparameter)
Manfred
