 | SF WALLCHECK , eine App
Thema: füllmenge (456 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2000 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine oben offene wanne mit pro/sheetmetal geformt. wie kann ich nun am schnellsten feststellen, wieviel liter die wanne fasst? geht das nur mit pro/surface und wenn ja, wie? so long... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 20. Dez. 2000 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Mach doch eine Baugruppe auf, bau die Wanne ein, und erzeuge eine Komponente Volumen. Dort erzeugst Du einen Profilkörper mit Skizzierfläche "Flüssigkeitsspiegel", und wählst die Kontur der Wanne aus. Die Tiefe ist dann einfach "bis nächste". Wenn du keine Kontur findest, mußt Du sie vorher mit einer Kurve erzeugen. Zu kompliziert? Tja, ich bin auch gespannt, ob jemand das einfacher hinkriegt... Gruß - Armin
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 20. Dez. 2000 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Die allgemeinste Methode ist, wenn in der von Armin genannten Baugruppe im Teil Volumen die Innenfläche der Wanne mit der Funktion Fläche --> kopieren --> Fläche/Berandung abgegriffen wird. Dabei ist ein beliebiger Teil der Innenfläche zu wählen und anschließend alle Berandungsflächen (z.B. die obere Fläche der Wanne und die Berandungsfläche des Ablasses). Danach ist die gesamte Innenfläche kopiert. Wenn anschließend eine flache Fläche im Versatz zum tiefsten Punkt erzeugt wird, die beiden Flächen verschmolzen werden und daraus ein Körper erzeugt wird, kann man das Volumen in Abhängigkeit von der Füllstandshöhe ermitteln. Klingt zwar etwas kompliziert, ist aber für alle Fälle anwendbar (wenn in der Wanne mehrere Öffnungen vorhanden sind). Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahellmann Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 08.08.2000
erstellt am: 03. Jan. 2001 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Gute Verfahren zur Ermittlung von Füllvolumen lassen sich übrigens mit dem Modul Behavioral Modeling von Pro/E ab 2000i (besser 2000i2) abbilden. Infos hierzu auf der Hilfe CD von Pro/E in der Rubrik "Behavioral Modeling Strategy Guide". Andreas ahellmann@denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
