  Postscript-Plotter futsch!
Autor Thema:  Postscript-Plotter futsch! (259 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 13. Dez. 2000 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann!
Alles war sooo schön...
Ich hatte einen 1200 DPI A3-PS-Laserdrucker an meinem Server, und der wurde von Pro/E (2000i und auch früher immer) mittels
PLOT_COMMAND Print /D:\\"Pfad-Name"
prima bedient. Ich hatte immer die weltweit allerschärften und schönsten Ausdrucke.
Nachdem ich aber immer wieder über meine Kabel gestolpert bin, habe ich einen Druckserver (von HP) gekauft. Dort können auch alle meine Programme sehr schön drucken.
Und Pro/E?
Nö. Ich habe es bislang noch nicht geschafft, daß der PS-Netzwerkdruckertreiber auch nur ein Bit erhält.
Über den Windows-System-Drucker schon. Nur sind dort die in Pro/E bunten Linien grau.
Außerdem stimmt dort auf einmal der Seitenausschnitt nicht mehr...
Hat jemand mit sowas Erfahrung? Mit meinem 750 DM pro Monat teuren Support habe ich bislang zwar ein wenig schöne Musik gehört, konnte aber ansonsten noch nichts in Erfahrung bringen.
Vielleicht sollte ich jetzt erstmal kalt duschen!
Armin
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 13. Dez. 2000 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal:
PLOT_COMMAND copy \\"Pfad-Name"
notfalls erstmal ne *.plt datei erzeugen und im eingabefenster (dos-box) unabhängig von proe die befehle ausprobieren, mit welchen du die datei zum drucker schicken kannst.
wenn das funktioniert, mußt du notfalls die option einstellen, daß proe die datei nach dem drucken nicht löscht. manchmal löscht er nämlich zeichnungen schon wieder, bevor sie ausgedruckt sind (netzwerk zu langsam).
ein weiteres problem besteht im hpgl format: proe übergibt nur einen wert für die größe der zeichnung. manche drucker benötigen aber zwei werte für länge und breite (besonders drucker die schachteln). in so einem fall soll man mit batch dateien die *.plt editieren können und dann könnte der befehl auch heißen:
PLOT_COMMAND print.bat
damit solltest du dich dann aber doch an ptc wenden!
