  Geschwindigkeit von Pro/E 2000i2
Autor Thema:  Geschwindigkeit von Pro/E 2000i2 (175 mal gelesen)
Martin_36
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Martin_36 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_36
erstellt am: 10. Dez. 2000 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das seit der Installation von Pro/E 2000i2 mein Rechner für das Laden von Modellen aus dem Arbeitsspeicher zwischen 2-3 Minuten benötigt und von Zeichnungen zwischen 3-5 Minuten. Lade ich die Modelle aus dem Netzwerk ist Pro/E 2000i2 schneller wie 2000i. Bei Zeichnungen bestehen die gleichen Probleme wie aus dem Hauptspeicher. Vielleich kann mir irgend jemand einen Tip geben was dort nicht in Ordnung ist.
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 04. Jan. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vielleicht die Suche nach Varianten aktiviert ? Das wertet die idx-Dateien aus.
instance_search_exhaustive no
Ansonsten ist das schon ziemlich schwer zu sagen. Lade Dir vielleicht mal eine komplett neue config-Einstellung (eventuell aus dem Internet).
GOTT
Chef
erstellt am: 04. Jan. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_36 10 Unities + Antwort hilfreich
Halleluja!
Martin_36
erstellt am: 29. Jan. 2001 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem weiterhin mit der Geschwindigkeit. Habe jetzt komplette neue Installation auf schnellerem Rechner und Geschwindigkeit geht weiterhin bei Zeichnungen in den Keller.
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 01. Feb. 2001 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_36 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche doch spaßeshalber in deinem Pro/E \text Verzeichnis alle *.ttf Dateien. Dies sind TrueType Schriften von Pro/E.
Es gibt hier einen bekannten Performance Bug mit den ttf Schriften. Du brauchst Sie nicht zu verwenden in der Zeichnung. Allein die Tatsache, dass die Schriften vorhanden sind reicht.
Bitte kurze Rückmeldung, ob und was es gebracht hat.
Martin_36
erstellt am: 22. Feb. 2001 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Rechner von meinem Kollegen läuft normal schnell und mein Rechner ist trotz Austausch der config-pro eher noch langsamer geworden. Die Ladezeiten liegen bis zu 15 Minuten für Modelle. Die Anzeige im Taskmanager über Aktivitäten schwingt so um die 6-10 % und ab und zu mal einen Ausschlag auf 40-50 %. Kann es ein Problem von Windows NT SP6a sein? Mein Kollege arbeiten noch mit Windows NT SP5.
