 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: iges Dateien zerlegen (163 mal gelesen)
Korman Benjamin Mitglied Projekttechnologe
 Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-E Spezi's, ich hab' von einem Zylinderkopf ein iges-Modell bekommen. Jetzt sollen wir die Brennkammer und die ein und Auslasskanäle Fräsen. Wenn ich aber irgendein Feature an dem Modell anklicke wählt mir das Pro-E das ganze Modell aus. Gibt es da irgendeine Funktion die das Modell in seine einzelne Flächen zerlegt? so ähnlich wie bei AutoCAD der Explode-Befehl? Währe echt super wenn mir da jemand helfen könnte. Ich bin ganz neu in dem Thema und freu mich über jeden Tip. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Korman Benjamin
Das einzige, was mir da einfällt, ist neue Flächen als Kopie des Imports zu erzeugen (am besten mit der Option kernfläche&Berandung). Da lassen sich ganze Bereiche kopieren. Anschließend diese Flächen für die weitere Arbeit verwenden. (Import auf Folie legen und ausblenden). Vielleicht hilft es. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 29 Registriert: 26.11.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Korman Benjamin
Du kannst aber auch über umdefinieren (im Modellbaum mit rechter Maustaste auf Import-KE)Flächen von der Sammelfläche ausschließen,oder im selben Menü auf Attribute und dann Flächen vereinen abwählen,dann gibt es keine Sammelfläche mehr.Noch eine Möglichkeit wäre(wieder über umdefinieren)Geometrie heilen-löschen. tschö,Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 10. Dez. 2000 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Korman Benjamin
war die iges datei denn als teil erzeugt worden? von außen kann man einer iges datei nicht ansehen, ob sie ein teil, eine baugruppe oder eine zeichnung ist. versuch doch mal eine neue baugruppe anzulegen und in diese baugruppe die iges datei zu importieren. berichte mal ob sich was geändert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
