  Export
Autor Thema:  Export (167 mal gelesen)
se
Sehen Sie sich das Profil von se an!   Senden Sie eine Private Message an se  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se
erstellt am: 05. Dez. 2000 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit 2000i2 Version 370 unter NT4. Auf einmal klappt der Export von Zeichnungen nach AutoCAD nicht mehr. Sowohl DWG als auch DXF sind fehlerhaft. Die Erstellung einer DWG-Datei wird mit einem Systemfehler abgebrochen bzw. die DWG-Datei ist nach Erzeugung niht vorhanden. Eine DXF-Datei ist von AutoCAD 2000 nicht lesbar (Fehler in Zeile 12345667 o.der so ähnlich). Aufgrund der Größe der DXF-Datei kann ich auch den Fehler nicht lokalisieren. Bei der Rand Hotline ist ein solcher Fehler nicht bekannt.
Ich bin der Meinung in der Vorgängerversion 230 hat noch alles funktioniert - oder?
Weiß jemand Rat ???
Stefan
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 05. Dez. 2000 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD Datei -> Dienstprogramme -> Wiederherstellen -> DXF.
Beim erstellen einer DWG kommt auf meinem System Dr.Watson pro_acadconv.ex.exe-Fehler. Entweder Dr.Watson löschen oder Pro/E-Update abwarten. Gruß Frank
