  Parameter in Zeichnungen
Autor Thema:  Parameter in Zeichnungen (801 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 28. Nov. 2000 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
In einem Zeichnungsformat gibt es im Schriftfeld eine Tabelle mit einigen beim Aufruf einzugebenden Parametern, z.B. &Name.
Klappte bei mir bislang problemlos:
Zeichnung erzeugen - Formatname angeben - und beim Laden wird man zur Eingabe des Parameters aufgefordert.
Auf einem anderen Rechner klappt das nicht, hier muß ich vor jeder Parametereingabe zuerst den Parametertyp festlegen, und das ist ziemlich lästig
Tja, die configs konnte ich bislang noch nicht vergleichen...
Weiß jemand, wie das nun schon wieder geht?
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 29. Nov. 2000 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall sind im Zeichnungsformat in den Tabellen Parameter eingetragen, welche aus dem entsprechenden Modell übernommen werden (z.B. &benennung). Das funktioniert nur, wenn die Zeichnung zuerst das Modell kennt und dann das Format hinzukommt. Ist seit V20 über die Funktion (1.Fenster: Neu-->Zeichnung-->Filename 2.Fenster: Modellname-->Format) gewährleistet. Wenn vergessen wird, daß Modell festzulegen, passiert genau der zweite Fall, daß in der Zeichnung die notwendigen Parameter erzeugt werden mit Abfrage Typ/Wert. Also immer das Modell zuordnen. Was anderes weiß ich z.Z. nicht.
Manfred
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 30. Nov. 2000 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
genau das passiert ja auch.
Nur ist es so, daß bei meinem eigenen Rechner die Abfrage nach TYP nicht stattfindet. Ich versuche jetzt einmal herauszufinden, warum...
So long - Armin
