  Import KE's
Autor Thema:  Import KE's (413 mal gelesen)
tom
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von tom an!   Senden Sie eine Private Message an tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom
erstellt am: 28. Nov. 2000 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist zu Ohren gekommen,daß man die Genauigkeit eines Importmodelles im iges-file
erlesen kann.Wenn ich den iges-file mit wordpad öffne,sehe ich unter den Firmendaten
sehr viele Zahlen.Welche davon ist die Genauigkeit?
Bei einem vda-file ist eine Toleranz und eine
Winkeltoleranz ersichtlich.Entspricht die Toleranz der Genauigkeit?
Noch etwas anderes:Gibt es eigentlich noch ein anderes pro/E-Forum?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten,
Gruß Karsten
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 29. Nov. 2000 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
im IGES-Header ist die Genauigkeit gut versteckt. Im unteren Beispiel ist sie 0.02 mm. Sie steht in der Zeile G3. In der Regen ist sie vor dem Benutzername, im unteren Beispeil Administator (HAdministrator).
web2cad ist auch ein Pro/E-Forum, auch von Denc moderiert, soll jedoch hierher verlegt werden. Gruß Frank
PTC IGES file: blende_1_3_kv_s1.igs S 1
1H,,1H;,10HBLENDE_1_3,20Hblende_1_3_kv_s1.igs, G 1
49HPro/ENGINEER by Parametric Technology Corporation,7H2000280,32,38,7, G 2
38,15,10HBLENDE_1_3,1.,2,2HMM,32768,0.5,13H001011.084416, 0.02, G 3
200.,13HAdministrator,7HUnknown,10,0,13H001011.084416; G 4
314 1 1 1 0 0 0 001000200D 1
314 0 4 1 0 COLOR 1D 2
314 2 1 1 0 0 0 001000200D 3
tom
Stahlformenbauer
erstellt am: 03. Dez. 2000 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank,kann Ich sehr gut gebrauchen.
Bis dann,Karsten
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Dez. 2000 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom 10 Unities + Antwort hilfreich
