Thema: Wabenplatten (1358 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 27. Nov. 2000 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Alu-Wabenplatten modelliert. Um bei den Regenerationszeiten nicht die Nerven zu verlieren, habe ich die Waben als gemusterte Flächen modelliert. Als modell siehr das alles auch ganz toll aus. Nur hätte ich gerne im Zeichnugsmodus, daß die Flächen dort wissen, wann sie verdeckt sind. Bei mir wissen sie es nämlich nicht, sie sind immer und in jeder Ansicht sichtbar.  Weiß jemand Rat? Gruß Armin
Giggel Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 27.07.2000
erstellt am: 28. Nov. 2000 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 28. Nov. 2000 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Giggel, Na das war ja einfach. Wenn man dann auch noch den Knopf bei der Zeichnungsdarstellung findet: (Sammelflächen)einschließen oder nicht, dann klappts auf einmal mit den verdeckten Kanten. Danke für den Tip - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 29. Nov. 2000 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Noch eine Idee zum Mustern: 1. Fläche mustern erspart Pro/E das Rechnen der Volumenverschneidungen - deswegen ist es auch um so viel schneller. 2. Das identische Muster - auch von Volumen - berechnet auch keine Verschneidungen und ist demnach genauso schnell. Dabei müssen die Muster alledings immer die gleichen Referenzen haben. D.h. bei Waben- oder Lochblechmustern versuche ich immer vorher eine große "Platte" mit identischem Muster zu erzeugen und hinterher erst bringe ich die Geometrie "in Form". I.d.R. kriegt man das hin. candrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
