  Gewinde Darstellung
Autor Thema:  Gewinde Darstellung (258 mal gelesen)
jagger
Sehen Sie sich das Profil von jagger an!   Senden Sie eine Private Message an jagger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jagger
erstellt am: 20. Nov. 2000 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das Gewind in Zeichnungen immer nur gestrichelt Dargestellt werden.
Wie ändert man die Darstellung von Gewinde
in einer Zeichnung.
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 21. Nov. 2000 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß folgende Einstellungen in der Zeichnungseinstellungsdatei *.dtl (heißt meist din.dtl) vornehmen
hlr_for_treads yes
threads_standard iso_std
Dann sollte es funktionieren.
Schotte
[Diese Nachricht wurde von schotte am 21. November 2000 editiert.]
proegirl
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von proegirl an!   Senden Sie eine Private Message an proegirl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proegirl
erstellt am: 25. Nov. 2000 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagger 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel ist in der din.dtl die Voreinstellung line_style_standard = ansi
Wenn diese Einstellung statt "ansi" auf "din" umgestellt wird, werden auch die Gewindedarstellungen in den Zeichnungen korrigiert.
