  PE Autocad Konverter
Autor Thema:  PE Autocad Konverter (618 mal gelesen)
andy
Projekt Ing.
Sehen Sie sich das Profil von andy an!   Senden Sie eine Private Message an andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy
erstellt am: 13. Nov. 2000 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche einen konverter mit dem ich Dateien von Pro Engineer nach Autocad konvertieren kann.
Im voraus vielen Dank.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Nov. 2000 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andy,
normal benötigst du keinen konverter. willst du nur die zeichnung (2d) konvertieren kannste die unter pro/e als dxf speichern und unter autocad unter selbiger einladen. willst du die 3d-volumen einladen, solltest du mal *.sat (acis) probieren. falls ihr das mechanical desktop habt, könnt ihr idealerweise iges als konvertierungstool benutzen. habt ihr auch noch die data-exchange cd mit step, dann ist das die beste methode. hier geht nicht mal die parametrik verloren.
ach ja: wenn ihr euch die dateien nur anschauen wollt, könnt ihr ansonsten auch einen viewer benutzen, der fast alle dateiformate einlädt. beste erfahrungen habe ich mit solid view und 3d-view gemacht.
so long...
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 15. Nov. 2000 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD besteht die Möglichkeit Farben und Layer aus Pro/E oder and. System neuen Layern zuzuordnen, z.B. Farbe 210 wird Layer Mittellinie
