  Materialangabe auf der Zeichnung
Autor Thema:  Materialangabe auf der Zeichnung (502 mal gelesen)
xcellsis
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xcellsis an!   Senden Sie eine Private Message an xcellsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcellsis
erstellt am: 16. Okt. 2000 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen.
Wer hat eien Idee?
Ich möchte das Material welches ich dem Teil über Einstellungen/Material zuordne auf der Zeichnung anzeigen lasse.
Bisher hatte niemand eine Idee den ich dazu befragt habe. Wir gehen immer noch den Weg indem wir einen zusätzlichen Parameter definieren und diesen auf die Zeichnung ausgeben lassen. Allerdings ändert sich solch ein Material gerne mal und der Parameter wird dann nicht aktualisiert, weil es vergessen wird.
Bis bald
Nueckel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nueckel an!   Senden Sie eine Private Message an Nueckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nueckel
erstellt am: 16. Okt. 2000 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcellsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Stöbern Sie mal in der Hilfe unter "Mit Modelleigenschaften arbeiten"-"Material und Dichte"
Sie können Materialparameter in Beziehungen abfragen nach dem Muster:
variable = material_param("parameter") und den Wert dann der Zeichnung zuweisen (Startzeichnung)
Zusätzliche Parameter lassen sich in die Materialdatei xx.mat nicht eingeben, aber Sie können einen Parameter dazu missbrauchen, z.B. CONDITION
Reinhard Nückel
se
Sehen Sie sich das Profil von se an!   Senden Sie eine Private Message an se  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se
erstellt am: 22. Okt. 2000 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcellsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen auch den Eintrag "CONDITION" in der Materialdatei. Im Standardteil einem Parameter zugewiesen (siehe obige Antwort), ist das Material dann jederzeit verfügbar. Allerding muß bei älteren Teilen das Material neu zugewiesen werden. Dazu ist das alte Material zu löschen (nicht entfernen!) und neu zuzuweisen, damit die neue Datei mit entsprechenden Parameter eingelesen wird!
Stefan
