  Drucken und Plotten unter 2000i2
Autor Thema:  Drucken und Plotten unter 2000i2 (277 mal gelesen)
xcellsis
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xcellsis an!   Senden Sie eine Private Message an xcellsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcellsis
erstellt am: 16. Okt. 2000 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verfolge seit einiger Zeit dieses Forum und möchte nun auch mal einen Beitrag zur Diskussion stellen.
Seit einiger Zeit arbeiten wir mit der ProE Version 2000i2 (2000280).
Nun steht immer noch am Ende der Konstruktion eine Zeichnung und diese muß gedruckt bzw. geplottet werden. Allerdings weigert sich unser Problem die alten Plotterscripts von der 2000i2 zu akzeptieren. Wenn ich neue Scripts erzeuge und z.B. einen X- oder Y Versatz angebe so ist dieser beim nächster Aufruf wieder ungültig bzw. X- und Y Werte vertauscht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Bis bald
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 17. Okt. 2000 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcellsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xcellsis:
Bis bald[/B]
Hallo !
Ich habe hier unter anderem auch die 280er Version und diese ist wirklich sehr fehlerbehaftet. Zum Beispiel plottet diese Version die verdeckten Kanten nicht mehr (nicht gestrichelt, sondern duenn ausgezogen).
Der Typ vom Support meinte, dass da noch so einige andere Bugs im Plotbereich drinne waeren. Fruehestens die 320 (oder wars 330) soll Besserung bringen. Hast du mal ne andere Wochenversionen ausprobiert ?
und wech Torsten
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Okt. 2000 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcellsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotten mit Version 2000i2 unter 2000320 ist sowieso nicht sehr sinnvoll, da alle verdeckten Kanten als durchgezogene dünne Hilfslinie im Plot erscheinen. Also mindestens 2000320 installieren. Die pcf-files funktionieren nicht so gut. Am besten neu erzeugen. Im Druckerfenster kann man den File speichern mit Ortsangabe. Das Verdrehen der x- und y-Werte scheint ein bug zu sein, der auch in 320 noch existiert.
Manfred
Schmijean
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Schmijean an!   Senden Sie eine Private Message an Schmijean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmijean
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 23. Okt. 2000 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcellsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheind das selbe Probleme zu geben bei der ProE 2000i 2000230.Das Drucken bei einem A3 als Standart Format last sich nicht mehr ändern.Bei 2000230 geht es noch
