  Versatzlinien
Autor Thema:  Versatzlinien (260 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 22. Sep. 2000 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pro/E Anwender.
Ich habe in einer Zeichnung eine isometrische Explosionsansicht. Bei der Ansichtsdarstellung habe ich wegen der Übersichtlichkeit die Option sichtbare Kanten gewählt. Leider werden in dieser Einstellung auch die Versatzlinien unsichtbar.
Gibt es eine Möglichkeit oder einen Trick bei der genannten Ansichtsdarstellung die verdeckten Versatzlinien sichtbar zu machen?
Ich freue mich für jeden Tip.
Danke im Voraus.
Grüße aus Südtirol
Martin Kantioler
eis
CAD-M Support
Sehen Sie sich das Profil von eis an!   Senden Sie eine Private Message an eis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eis
erstellt am: 22. Sep. 2000 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Dein Problem kann eventuell gelöst werden:
Die Versatzlinien werden nur dann als "dünne Stäbe" betrachtet( und ausgeblendet ), wenn der Displaymode der Ansicht geändert wird.
Änderst Du aber den Displaymode der einzelnen Komponenten, werden die Versatzlinien nicht mitgenommen und bleiben daher sichtbar.
Bei mir geht das mit View > Model Setup > Component Display . Einfach "Alle" auswählen.
Möglicherweise ist diese Funktion in der Foundation-Lizenz nicht enthalten.
Hannes
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 22. Sep. 2000 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes
ich glaube Du hast mich falsch verstanden, ich spreche von einer 2D-Zeichnungsansicht (Pro/E - .drw File).
Martin.
eis
CAD-M Support
erstellt am: 25. Sep. 2000 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin,
Du hast natürlich recht !
Eine ähnliche Funktion gibt es aber auch im Zeichnungsmodus.
Mit View Displ stellt man die View auf Wireframe, und mit Member Displ dann die Komponenten auf No Hidden.
In meiner Wochenversion ( 2000i 2000270 ) funktioniert das aber leider nur in der Kombination ( Hidden ( No Hidden ). Anfrage an PTC läuft schon.
Hannes
Nachtrag: im Handbuch von Rev19 (!) steht, daß die Kombination von Wireframe und Hidden/No Hidden in einer View nicht supportet ist. Wir stehen also wieder am Anfang der Diskussion.
Wer kennt einen Trick ??
[Diese Nachricht wurde von eis am 25. September 2000 editiert.]
