Thema: purge-befehl (3623 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 14. Sep. 2000 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, hat vielleicht jemand von euch eine kleine batchdatei geschrieben, mit der man auch unterverzeichnisse purgen kann? der purge-befehl säubert ja nur das aktuelle verzeichnis. mfg alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nueckel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 14.09.2000
erstellt am: 14. Sep. 2000 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
snessler Mitglied Konstrukteur/Produktverantwortlicher
 Beiträge: 23 Registriert: 20.06.2000
erstellt am: 15. Sep. 2000 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Noch ein kleiner Tip. Mit einer Batch-Datei, die man in das SendTo-Benutzerverzeichnis legt, kann man im Explorer bequem mit der rechten Maustaste Verzeichnisse mit ihren Unterverzeichnissen purgen. Aufbau der Batch-Datei: @echo off set PATH=%PATH%;c:\ptc\proe2000i2\bin rem Aufraeumen von allen Unterverzeichnissen mit SendTo im explorer cd /D %1 for /R %%x in ( . ) do purge %%x\* Die PATH-Variable sollte auf das Pro/E-Verzeichnis zeigen bzw. ist nicht nötig, wenn sie im Betriebssystem gesetzt ist. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 28. Sep. 2000 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
sbode Mitglied Consultant
 Beiträge: 59 Registriert: 26.05.2000
erstellt am: 03. Nov. 2000 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Folgende Zeilen per copy und Paste in eine Datei. Zeilenumbruch beachten. Wenns nicht geht schicke ich es auch per mail zu.Kurze email an sbode@denc.de. Programm purged ab dem aktuellen verzeichnis rekursiv und räumt bei bedarf auch mit temporären Dateien auf. Siehe text... @echo off REM ******************************************** REM REM DDD EEEE N N CCC AAA GGG REM D D E NN N C C A A G REM D D EEE N N N C AAAAA G GGG REM D D E N NN C C A A G G REM DDD EEEE N N CCC A A GGG REM REM ******************************************** REM REM ZIEL: REM Dieses Werkzeug räumt alle Pro/E Verzeichnisse ab REM dem Startverzeichnis inklusive aller Unterverzeichnisse REM auf. Hierbei werden alte Versionen mit Hilfe des Purge REM Kommandos von Pro/E gelöscht. Weiterhin werden REM tempoäre Dateien gelöscht. Im Normalfall brauchen REM sie diese Dateien nicht. Haben Sie jedoch eine Kopplung REM zu einem PDM System. z.B. SAP, dann kann es nötig sein REM dass einige Dateine nicht gelöscht werden dürfen. REM Kontaktieren sie herzu den Hersteller der REM Kopplungssoftware. REM REM Sie können auch den Löschbefehls auskommentieren mit einem REM REM am Anfang der Zeile REM REM http://www.denc.de REM echo Bitte Warten ..Lösche alle alten Pro/E Versionen.. cd /D %1 set path=%path%;c:\ptc\version2000i\pro\bin REM del %%X\vdebug*.log %%X\errors.lst.* %%X\cgm.log %%X\dggtrail.bak %%X\dggtrail.trl %%X\bad_geometry.ger %%X\mech.stderr %%X\mech.stdout %%X\mechevnt.* %%X\mmenglog.* %%X\*.mbk %%X\*.mbk %%X\*.ids %%X\*.mnl %%X\*.agm %%X\*.agb %%X\std.err %%X\std.out %%X\missref.lst %%X\ws_ftp.log %%X\part_chg.inf %%X\motion.inf %%X\feature.inf %%X\reviewref.inf %%X\step.inf %%X\rels.inf %%X\*.mnf %%X\*.crc %%X\mecbatch.bat %%X\*.bak %%X\param.inf %%X\tranfile.nme /Q /S rem for /R %%X IN ( . ) DO purge %%X\*| for /R %%X IN ( . ) DO purge %%X\*>NUL
