  Toleranzdarstellung
Autor Thema:  Toleranzdarstellung (361 mal gelesen)
Sakautzky
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sakautzky an!   Senden Sie eine Private Message an Sakautzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sakautzky
erstellt am: 12. Sep. 2000 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen? Ich suche nach einer Einstellmöglichkeit in Zeichnungen. Und zwar möchte ich gerne bei Plus-Minus-Toleranzen die Null nicht anzeigen lassen, also z.b. bei 22 +0/-0.2 dann nur die Anzeige 22-0.2. Weiß jemand, wie das eingestellt werden kann? Im voraus schon mal herzlichen Dank.
Melanie
Melanie Sakautzky
Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 12. Sep. 2000 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sakautzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie.
Bei mir funktioniert das, wenn ich den Toleranzwert editiere und dann eine Null eintrage.
Dann erscheint im Maßtext nix.
Ich weiß aber im Moment noch nicht, ob bei mir in der Zeichnungskonfig-Datei irgenwas speziell eingestellt ist.
Gruß Armin
Armin
erstellt am: 12. Sep. 2000 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sakautzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Melanie.
Jetzt habe ich doch noch schnell nachgeschaut...
Das Ding heißt:
blank_zero_tolerance YES
Achtung! der Wert muß in der Zeichnungs-Konfig.dtl geändert werden. Die findest Du im Zeichnungsmodus unter
->Spezial
->Werte aendern
->speichern
Falls es die Variable in dieser Konfig noch nicht gibt, einfach eine Zeile einfügen oder anhängen.
Viel spaß - Armin
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 14. Sep. 2000 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sakautzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
wenn du dauerhaft die 0 in der Toleranzdarstellung ausblenden willst, mußt Du die Einstellung in der Ursprungseinstellungsdatei ändern. Die von Armin dargestellte Vorgehensweise gilt nur für die aktuelle Zeichnung. Wie die Ursprungsdatei heißt und wo Du sie finden kannst, steht in der System-config.pro unter der Option
drawing_setup_file
Ggf. muß das auch der ProE-Administrator machen wegen der Zugriffsrechte.
Manfred
