  Schattiertes Bild in Pro/E Zeichnung
Autor Thema:  Schattiertes Bild in Pro/E Zeichnung (687 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 07. Sep. 2000 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hollo Pro/E Profis
Gibt es eine Möglichkeit bzw. einen Trick eine schattierte Ansicht oder eine Bilddatei (Bitmap, Jpeg, Tiff, ...) in eine Pro/E Zeichnung einzufügen.
Ich freue mich über jeden Tip.
Grüße aus Südtirol!
Kantioler Martin
mkantioler@durst.it
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 07. Sep. 2000 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist interessant, ich habe sie 1996 an PTC gestellt.
TIFF-Dateien sind in Zeichnungen importierbar mit importieren, an Modell anhängen und können auch bewegt werden.
Die Einschränkungen sind in der Online-Hilfe aufgelistet:
"So importieren Sie TIFF-Dateien
Dateien im TIFF-Format können nur im Modus Zeichnung nach Pro/ENGINEER importiert werden.
Beachten Sie beim Importieren einer TIFF-Bitmap in die aktuelle Zeichnung folgendes:
· Die gesamte Grafik wird in Pro/ENGINEER zu einem einzigen Element.
· Die Zeichnungsdatei benötigt sehr viel Speicherplatz.
· Sie kann wie ein gewöhnliches Element manipuliert werden.
· Die importierten Grafiken können nicht bearbeitet werden.
· In eine Zeichnung importierte TIFF-Grafiken können nicht geplottet werden.
1. Wählen Sie in einer geöffneten Zeichnung die Befehlsfolge Datei > Importieren >In Modell einfuegen... Das Dialogfenster Importieren und anhaengen öffnet sich.
2. Wählen Sie in der Liste Typ den Eintrag TIFF.
3. Wählen Sie den Dateinamen aus der Liste der verfügbaren Dateien aus.
4. Wählen Sie Oeffnen (Open), um die TIFF-Datei in die Zeichnung zu importieren."
Die größte Einschränkung ist sicher, dass sie nicht geplottet werden können.
Ich habe 1996 gefragt, worin dann der Sinn des TIFF-Imports besteht ?
Die Antwort steht bis heute aus.
Manfred
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 07. Sep. 2000 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir das mal angeschaut.
Bei Pro/E 2000i2 kann man TIF gar nicht auswählen.
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 08. Sep. 2000 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das im ProE2000i2 ausgeführt. Die Ausschrift der Online-Hilfe stammt zwar aus 2000i, gilt aber genauso in 2000i2. Wichtig ist, daß TIFF-Dateien unkompromiert abgelegt sind, sonst kann ProE diese nicht lesen (obwohl man in der config.pro komprimierte TIFF-Formate einstellen kann).
Warum bei Ihnen TIFF nicht auswählbar ist, weiß ich nicht genau. Beim Installieren von ProE kann man Interfaces deaktivieren.
Gruß Manfred
rmiller
Sehen Sie sich das Profil von rmiller an!   Senden Sie eine Private Message an rmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmiller
erstellt am: 11. Sep. 2000 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
TIFF kann deshalb nicht angwaehlt werden, da Pro/ENGINEER im Grafikmodus OPENGL faehrt ! Kontrollieren kann man dies unter "HILFE - Customer Service Info". Unter "Rechner-Informationen" steht der "Pro/ENGINEER Grafiktyp" entweder auf OPENGL oder WIN32_GDI (bezieht sich nur auf Windows-Betriebssystem). Bei OPENGL ist der Punkt TIFF nicht anwaehlbar.
Abhilfe:
Option in der config.pro:
graphics win32_gdi
-> Pro/E neu starten
-> TIFF ist beim Importieren anwaehlbar
Achtung: der Grafikmodus win32_gdi hat einige Nachteile, wie z.B. schlechtere Performance, ruckeliges Drehen der Bauteil usw.
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 23. Sep. 2000 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp:
Bis zur heutigen Version ist das Zusammenstellen einer *.DRW-Datei und Images innerhalb von Pro/ENGINEER nicht praxisgerecht gelöst. Entweder (der Grafiktrick win32_gdi) macht die Geschichte extrem langsam oder das Plotten macht Probleme.
Meiner Meinung nach einzige praxisgerechte Lösung:
Plotten von Pro/E in TIFF G4-Format mit Strichstärkeinfo; dann in Bildbearbeitungssoftware ein JPG/GIF/TIFF o.ä. integrieren. Sehr gut dann auch für die Zeichnungsarchivierung, da sehr kleines Format. Nachteil: Keine Assoziativität zwischen DRW und TIFF-Bild. Aber für eine hochwertige Endausgabe auf Plotter ist's sehr gut.
mfG. Andreas, ahellmann@denc.de
