  Viewer für Po/E?
Autor Thema:  Viewer für Po/E? (1894 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
erstellt am: 27. Jul. 2000 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einfache und billige Viewer für die Darstellung von Pro/E Daten (*.prt, *.asm und *.drw)?
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 27. Jul. 2000 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, billig ist relativ....
Ein gutes Tool gibts von www.3d-view.de
Das ist, soviel ich weiß, 30 Tage kostenlos, und die Pro/E-Anschau-Variante kostet dann im 1500.- DM-Bereich.
Ich selbst wandle die Dateien immer in VRML, hierfür gibts gute Viewer genug.
Die Daten sind zwar nicht mehr parametrisch aber können vom Anschauer dann auch nicht manipuliert werden.
freundliche Grüße
Steinke Engineering
Dipl.-Ing. FH Armin Steinke
E-Mail Armin@Steinke-Engineering.de
E-Mail Armin@Steinke.com
Schubertstraße 7
D-76275 Ettlingen
tel. +49 (07243) 536533
fax +49 (07243) 536534
schotte
erstellt am: 27. Jul. 2000 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Viewer können sie denn empfehlen?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 27. Jul. 2000 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schotte:
3D View kostet etwa 1000 DM und ist einer der preiswertesten prof. Viewer
Wir haben in mit den Opt. Parasolid SAT und CATIA gekauft und sind recht zufrieden!
Er erlaubt auch das Messen (Längen Flächen Volumina) Und man kann mit Kunden/Zulieferern kommunizieren mit diesem Tool, da sich auch Bemerkungen im 3D machen lassen.
Beispiel:
Wir lesen eine Catia DAtei ein und speichern Sie im Format des Viewers - dann kann auch jemand der nur den Viewer ohne Optionen hat die Datei sehen und messen (in gewissen Genauigkeiten - nicht 6 Stellen hinter dem Komma)
Auch Schnittansichten (dynamisch ect.!!!) sind möglich.
TIP:
Bevor ich lange rumerzähle --> runterladen (s.oben) und selber überzeugen.
Für uns ist das Teil unverzichtbar.
Ein Wehrmutstropfen: 2D Daten liest das Teil nur im DWG / DXF und IGES Format (DWG ist optional).
Für 2D Datenaustausch muß man also die Zeichnung extra konvertieren :-(
Auf der Cebit meinte die Vertiebsfirma (ags)
das auch die 2d Formate von CATIA / UG / PRO/E "irgenwann" zu sehen sind aber man arbeite vorrangig an den 3d Formaten....
(Also 2 d wirds wohl nicht geben....)
Harald
[Diese Nachricht wurde von mariaca am 27. Juli 2000 editiert.]
Armin
erstellt am: 27. Jul. 2000 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Moment hatte ich gerade ein nettes Gespräch mit einem Herrn von Rand.
Der sagte, PTC plane einen kostenlosen Viewer für native Pro/E-Daten (incl. Zeichnungen!) lizenzierten Kunden zugänglich zu machen.
Näheres könnte man evtl. bei http://www.ptc.com/products/desktop/desktop_viewer.htm
herausfinden
Oder noch besser unter http://www.ptc.com/products/pvexpress/doc_german.htm
Dort steht folgendes Zitat:
PTC präsentiert diesen Sommer einen revolutionären neuen Viewer. Das Revolutionäre an diesem Viewer ist, daß er 3D-Konstruktionen via ProductView Express direkt vom Internet an Ihren Desktop leitet. Mit dem ProductView ExpressTM Viewer können sich Ingenieure und andere an der Produktentwicklung beteiligte Mitarbeiter Pro/ENGINEER® Konstruktionen ansehen, ohne dafür Pro/ENGINEER zu benötigen. Mit diesem fantastischen neuen Tool, das als Plugin für Web-Browser (Windows 95/98/2000 und NT) verfügbar ist, lassen sich Teile, Baugruppen und alle Arten von Zeichnungen ansehen.
[Diese Nachricht wurde von Armin am 27. Juli 2000 editiert.]
Armin
erstellt am: 27. Jul. 2000 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Betaversion gibts tatsächlich schon unter: http://store.ptc.com/products/pvexpress/index.htm
-ich habe sie aber noch nicht ausprobiert, da die 12 MB (incl Java 1.3) zur Zeit noch durch mein Telefonkabel rauschen...
freundliche Grüße
Steinke Engineering
Schubertstraße 7
D-76275 Ettlingen
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
Original erstellt von Armin:
... PTC plane einen kostenlosen Viewer für native Pro/E-Daten (incl. Zeichnungen!) lizenzierten Kunden zugänglich zu machen.
... Mit diesem fantastischen neuen Tool, das als Plugin für Web-Browser (Windows 95/98/2000 und NT) verfügbar ist, lassen sich Teile, Baugruppen und alle Arten von Zeichnungen ansehen.
Aha, das gibts doch nicht, für ohne Geld ??
und warum nur für Microsoft ?
i.wulf
Sehen Sie sich das Profil von i.wulf an!   Senden Sie eine Private Message an i.wulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i.wulf
erstellt am: 28. Jul. 2000 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
auf www.3D-Tool.de ist ein viewer für *.slp (pro/E Renderfile) oder *.stl daten zu finden.
bei pro/e renderfiles kommen die daten in nahezu der selben darstellung, wie in pro/e (farben und glattest aussehen) rüber. es sind recht reichhaltige möglichkeiten der darstellung und messung implementiert.
schaut einfach mal nach.
Ingo Wulf
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 28. Jul. 2000 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs!!
Der kostenlose Viewer von PTC funktioniert!
Und zwar folgendermaßen:
1. Das Product View Express Executable downloaden (5 MB)
2. Das JRE 1.2 Downloaden (7MB)
3. Neustart
Anschließend startet nach Doppelklick im Windows Explorer auf eine Pro/E-Datei der Web-Browser und zeigt sich wie das "prewview"-Fenster der 2000i2.
Folgende Configs sollten gesetzt sein:
save_drawing_picture_file EMBED (Speichert die Grafik für den Viewer innerhalb der Zeichnung)
save_model_display shading_med (Speichert Facetten mit dem Modell mit ab - auch für den Viewer)
Es geht alles, auch durchfliegen, Teile einer Baugruppe im Viewer selektieren. Schade, dass man hier kein Bild posten kann, das glaubt sonst keiner.
candrian
p.s. Armin - ich habe eine 2MB Leitung :-))
Teile und Baugruppen gehen
schotte
erstellt am: 31. Jul. 2000 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten.
Habe den ProduktViewExpress auch schon ausprobiert. Funktioniert gut.
Damit hat sich diesen Forum für mich schon gelohnt.
zwatz
erstellt am: 02. Aug. 2000 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
... und warum nur für Microsoft ?
War wohl ein bißchen vorschnell, im PTC-Store hab ich entdeckt: "UNIX coming soon"
Juhu
