  Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (413 mal gelesen)
rweber
Sehen Sie sich das Profil von rweber an!   Senden Sie eine Private Message an rweber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rweber
erstellt am: 26. Mai. 2000 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man in einer Zeichnung einen Kreisbogen mit einem erzeugten Durchmesser-Maß versieht, hängt der zweite Maßpfeil in der Luft.
Gibt es eine Möglichkeit (außer kosm.Skizze), einen solchen Maß-Hilfs-Bogen entstehen zu lassen?
Vielen Dank für jede Antwort.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 16. Jul. 2000 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rweber 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich erst vor zwei Tagen in das Forum eingeschaltet, deshalb so eine späte Antwort. Zur Frage: Mit Verkürzen/Verlängern ist eine Maßhilfslinie für einen Kreisbogen erzeugbar. Das funktioniert aber leider bloß bei Radiusbemaßungen. Vielleicht hilft es weiter. Die Frage an die Hotline von PTC wäre, warum nur bei Radiusbemaßungen? Ansonsten nur über eine kreisförmige Kurve im Teil (kosm. Skizze) und verändern der Linienfarbe im Teil bzw. in der Zeichnung.
Manfred
