  Absolute Genauigkeit von 0.01 auf 0.001
Autor Thema:  Absolute Genauigkeit von 0.01 auf 0.001 (702 mal gelesen)
hdroesch
Dipl.-Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von hdroesch an!   Senden Sie eine Private Message an hdroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdroesch
erstellt am: 22. Mai. 2000 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
hat jemand Erfahrung mit dem Umstellen der absoluten Genauigkeit von 0.01 mmm auf 0.001 mm? Wenn ja, um welchen Prozentsatz vergrößern sich die Modelle? Sind außer der Modellgröße andere Probleme zu erwarten (Mold, NC, Datenaustausch)?
Hinweis: Die alten Modelle verbleiben im Standard 0.01 mm.
Im Voraus besten Dank !
Hans-Dieter
[Diese Nachricht wurde von hdroesch am 22. Mai 2000 editiert.]
Slavko Simc
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simc an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simc
erstellt am: 22. Mai. 2000 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Dieter,
ich würde zugunsten der Änderbarkeit und Kompatibilität und Datenaustausch nicht auf die Modellgröße achten - Rechnerplatz und Performance sind um einiges billiger wie die Arbeitszeit ein Modell zu reparieren.
Achtung in Pro/E gibt es eine relative und eine absolute Bauteilgenauigleit. Man sollte immer mit der absoluten arbeiten.
( Eintrag in der config.pro: ENABLE_ABSOLUTE_ACCURACY YES)
Wir empfehlen eine absolute Genauigkeit von 1e-3. Diese wird auch in den meisten Firmen, die Pro/E einsetzen verwendet. Achtung: Bereits die Startbauteile sollten damit versehen sein.
Eine nachträgliche Umstellung kann Probleme beim Regenerieren erzeugen.
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 25. Mai. 2000 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slavko Simc:
Hallo Slavko,
Ist die absolute Genauigkeit auf die Einheit bezogen? Ich habe z.Z. ein Problem mit dem Import von STEP-Dateien, die in m erstellt wurden und in Pro/E mit mm eingelesen werden.
Sehe ich das richtig, daß sich die Genauigkeit auf Teile bezieht und nicht im Baugruppenmodus eingestellt werden kann?
cu, Uli
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 26. Mai. 2000 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
zum einen bezieht sich die genauigkeit, wie schon vermutet auf das eingestellte Einheitensystem. Bei STEP Teilen im m kann es deswegen mit hoher wahrscheinlichkeit zu Problemen kommen. Frage den Kunden, ob der die Daten in mm generieren kann. Das würde viel helfen.
In Baugruppen wird die absolute Genaigkeit nicht offiziell unterstützt. Es gibt aber eine verdeckte Option in der config.pro, welche die absolute Genauigkeit auch für Baugruppen erlaubt. Dies ist sehr interessant für NC oder Mold. Ich glaube in Version 20 muss man mit absoluter Genaigkeit in der Baugruppe anfangen und ab 2000i kann man auch bestehende Baugruppen in die genauigkeit konvertieren.
Die Option heisst:
enable_assembly_accuracy = YES
