  Grundsätzliches
  Office XP Lizenz bei mehrfach OS-Installation
Autor Thema:  Office XP Lizenz bei mehrfach OS-Installation (2381 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit einer CAD-Software, die permamnet abstürzt.
Nach langen hin und her hat die Entwicklerfirma vorgeschlagen, auf einem PC mehrere Betriebssystem, zu Testzwecken, zu installieren.
So haben wir jetzt Win2000-SP2, Win2000-SP4 und WinXP-Pro-SP1, auf drei verschiedenen Partitionen, installiert.
Natürlich musste auch Office dreimal installiert werden. Unter einem OS wurde die Software auch ordnungsgemäß aktiviert, bei den anderen läuft nun der Zähler rückwärts.
Nun die Frage. Wie kann ich die beiden anderen Office-Installationen auch aktivieren, welche dll´s müssen kopiert werden, oder was auch immer, damit diese für die Testphase auch richtig genutzt werden können. Ein Punkt ist z.B. die Datenübergabe von CAD-Prg. zu Office, der auch mit getestet wird, deshalb muss Office richtig laufen !
Danke vorab.
Lutz
U_Suess
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum aktivierst Du nicht einfach die anderen beiden Installationen auch noch???
Bin der Meinung, das ein Kopieren nicht so ohne weiteres gehen wird, da die Makrosafter bestimmt das verwendete BS mit in die Aktivierung einbeziehen.
___________
U. Süß
LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wäre ja schön, aber natürlich merkert die Aktivierung, das die Kopien schon aktiviert wurden !
Lutz
U_Suess
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine Kenntnisse, die nur aus den diversen Artikeln von PC-Zeitschriften stammen, sind so, daß die übermittelten Zahlenkolonnen sich aus Serien-Nummer, Prüfsummen der HW und noch ein bisschen Betriebssystem zusammensetzen. Und dann dürfte es ja keine Prbleme geben. Es kann aber sein, daß beim Office die Aktivivierung etwas anders ist.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit der telefonischen Aktivierung? Schließlich ist gegen die mehrfache Installation auf ein und dem selben Rechner unter verschiedenen Bestriebssystemen IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts einzuwenden. Schließlich ist es technisch nicht möglich, zwei dieser Installationen gleichzeitig zu nutzen.
_________
U_Suess
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
ACAD 2024, GeoCAD
Brics CAD 23
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
mal einen kleinen Einwurf was möglich ist :
Rechner mit 3 VM (virtuellen Machinen) aus den VM's je ein Office installiert ? ==> kann ein Office 3 mal zu einer Zeit laufen.
Wenn man dann über vnc von 3 anderen Rechnern auf die VM zugreift ???
Ich verteidige auf gar keinen Fall MS'seine Lizenzpolitik!!
Ich plädiere dafür daß jeder Freie Software einsetzt ( Open Office ), das kann ich 20 mal installieren ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.
GE
ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD
wenig LTplus pur (ICAD)
alles unter w2k
