  Grundsätzliches
  userabhängig kopieren
Autor Thema:  userabhängig kopieren (1067 mal gelesen)
ehlers
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer weiß Rat
Ich möchte in eine .bat Datei einen Kopierbefehl einbringen der abhängig vom Userlogin ist.
Beispiel in eigenen Worten:
Wenn User=heinz
copy text1.txt nach D:\standards
Wenn User=otto
copy text2.txt nach D:\standards
Danke im Voraus für eure Hilfe
Ehlers
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Quick an dirty.
Die Umgebunsvarible ist von System zu System verschieden. Mit dem Befeh set kannst du sie heraufinden. Gängige Variablennamen sind USERNAME USER LOGINUSER BENUTZER
if %USERNAME% == heinz goto do_heinz
If %USERNAME% == otto goto do_otto
goto ende
:do_heinz
goto ende
:do_otto
goto ende
:ende
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
ehlers
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wo ich es lese,
Geht auch wenn username==heinz oder tom oder tim goto do_copy1 ?
Das wäre dann die Sahne?!
Danke und Units von der Donauquelle.
Castell
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine OR-Abfrage mit Batch ??
Soviel ich weiss geht das nicht, aber ich bin ja nicht allwissend. Ich versuche mich mal übers WE schlau zumachen.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Castell
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
user.zip
Ola Ehlers!
Ich habe gesucht und nichts gefunden wie man eine OR-Abfrage realisieren kann. Was hälst du von dieser Lösung ?
Man braucht für jede Usergruppe eine TXT-Datei in der die Anmeldenamen untereinander stehen. Die Dateien heißen, in der folgenden Batch, a_user.txt und b_user.txt. An der Stelle ist es natürlich beliebig um weiter Gruppen erweiterbar und vom Namen her veränderbar ( um die Gruppen sprechender zu machen ).
Nachteil: Die Gruppendateien müssen im gleichen Verz. wie die Batch stehen.
for /f %%a in (a_user.txt) do ( if %USERNAME%==%%a goto gruppea )
for /f %%b in (b_user.txt) do ( if %USERNAME%==%%b goto gruppeb )
:gruppea
echo "Gruppe A"
goto ende
:gruppeb
echo "Gruppe B"
goto ende
:ende
Massimo Castell
http://osd.cad.de
ehlers
2001-Creo 2.0
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals,
Ich finde die Lösung sehr elegant. Somit kann ich die Gruppen gut erweitern ohne die Batch selbst anzufassen.
Spitze, hier werden Sie geholfen!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ wäre da noch die Möglickeit :
if not %USERNAME% == heinz goto ende
If not %USERNAME% == otto goto ende
If not %USERNAME% == klaus goto ende
:ende
Dabei müßte man eben die BAT anfassen. Aber vielleicht es trotzdem interessant für dich.
