  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Fensteranordnung vbs Script
Autor Thema:  Fensteranordnung vbs Script (1596 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Dez. 2014 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb eines vbs Scripts nutze ich folgenden Code um eine Word Datei auszuwählen:
Code:
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
WordApp.visible = False
FileFilter = "Word Files|*.docx, *.doc"
filtersInArray = Split(FileFilter, "|")
Const msoFileDialogFilePicker = 3
Set objOpenDialog = WordApp.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With objOpenDialog
.Title = "Bitte Template auswaehlen:"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialFileName = WorkDir
    .Filters.Clear
    For i = 0 To UBound(filtersInArray) Step 2
    .Filters.Add filtersInArray(i), filtersInArray(i+1), 1
    Next
    If .Show And .SelectedItems.Count > 0 Then
    WordTemplate = .SelectedItems(1)
    End If
End With
If WordTemplate = "" then WScript.quit
Set objOpenDialog = Nothing
Funktioniert soweit gut, das Problem ist jetzt, die Auswahlbox wird immer als unterstes Fenster aufgemacht, d.h. es wird sehr oft abgedeckt. Was kann ich da machen ?
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers;  3D Printingservice
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel! Seit langen Mal wieder Kontakt
Das Problem ist bekannt z.B.
"Das Problem der nicht im Vordergrund befindlichen Fenster habe ich gelöst.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022593.shtml#000000
Auf die schnelle. Das Thema ist aber noch mal besprochen worden und mit etwas Tricky wurde es zum "Komm nach vorn" gezwungen. Weiß jemand den Thread?
LG H.
Hartmut
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
