  Makro Problem unter Windows 7 64 bit
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Makro Problem unter Windows 7 64 bit (3775 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle-Win7.zip
Hallo zusammen
da wir nun auch schön langsam auf Windows 7 64 bit umsteigen
bin ich gerade dabei die Makros zu testen und stehe im Moment vor einem Problem.
Das Makro (Passungstabelle) läuft problemlos unter XP
nicht aber unter Windows 7 64 bit.
Das Problem der nicht im Vordergrund befindlichen Fenster habe ich gelöst.
Nur gibt es ein anderes Problem wenn ich im Setup Dialog den Dialog
für den Tabellentyp aufrufe und diesen dann mit schließe
wird irgendwas in dem aufrufenden Dialog zerschossen.
Was seltsam ist, wenn ich das Ganze schrittweise durchlaufe tritt
der Fehler nicht auf
ich wundere mich nur, dass sonst noch niemand dieses Problem hatte
der mein Makro verwendet.
Was mir noch aufgefallen ist, testweise hab ich das Makro in Excel 2010
nachgebaut und siehe da, es läuft ohne Probleme.
Auch die Dialogfenster werden richtig angezeigt und brauchen nicht
extra nach vorn geholt werden.
Wenn ich die Verweise in SWXSolidWorks und Excel kontrolliere sieht man,
dass Excel auf VBE7 und SWXSolidWorks auf VBE6 zugreift.
Meiner Meinung nach ist das die einzige Erklärung.
Und nun meine Frage,
kann man SWXSolidWorks sagen, dass es auch auf die VBE7 zugreifen soll und wenn ja wie?
Das Makro hab ich angehängt
WICHTIG: da ich es gerade wieder etwas modifiziere können auch noch andere Fehler enthalten sein
Heinz
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe bei uns nach wie vor Version 4 am laufen.
Funktioniert unter Win7 64 bit und SW 2011 (vorher auch mit 2010).
Ich musste nur beim Update wieder die Verweise nachkorrigieren, ansonsten gab es nie Probleme.
Vielleicht liegt es an einem Programmteil den du nachher dazuprogrammiert hast?
Robert
Man soll sich nicht wundern, das die Katze genau dort Löcher in ihrem Fell hat wo sie ihre Augen hat.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
es gibt 2 Probleme:
- wenn ich es schrittweise durchklicke dann passt alles
- wenn ich es in Excel nachbaue funktioniert es auch
meiner Meinung nach kann es nur (wie oben geschrieben) an der unterschiedlichen VBE-Umgebung liegen
Schlimmsten Falls müsste ich die Tabellenauswahl halt in den Haupt-Setup-Dialog verlegen
Heinz
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 04. Aug. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
Subbrrr.
Kann ich nicht bestättigen, ich habs mehrfach versuch, bei mir wurde nix zerschossen!
Toll, dass du den Vorschlag mit der Eingabe von Schichtdicke 0 und der Tabellenauswahl schon umgesetzt hast.
Gruß OLL
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Aug. 2011 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
welche Officeversion verwendest Du ?
Office 2003 und SWXSolidWorks 2011 W7 64 Bit können nicht so richtig miteinander.
Bekomme z.B. mit Office 2003 und SWXSolidWorks 2011 W7 64 keine Tabelle mehr eingefügt.
Alte Tabellen, in bestehenden Parts,kann ich dagegen bearbeiten , warum auch immer
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
erst mal danke für die Info´s
@OLL
komisch, wenn ich bei mir die Tabellenauswahl auswähle und dann schließe
wir die Formatliste im Setupmenü "zerschossen"
Ich hab jetzt einfach eine Messagebox nach dem "Hide" Befehl eingefügt
und jetzt geht es auch bei mir, keine Ahnung warum das so ist
@Andreas
auf dem Rechner ist Office 2010 installiert
kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es mit Office zu tun hat,
weil ich ja nicht drauf zugreife
(aber wer weiß das schon )
Da ich es nun so hingebracht habe werde ich die neue Version mal online stellen.
ACHTUNG: Die hier gepostete Version ist nicht auf dem letzten Stand
Heinz
