  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Länge eines Inhaltscenterteile ermitteln
Autor Thema:  Länge eines Inhaltscenterteile ermitteln (644 mal gelesen)
Ralph277
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Ralph277 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralph277  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralph277
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mittels VBA die Länge eines z.B. Quadratrohres 60x40x4, dass aus dem Inhaltscenter erstellt wurde, ermitteln? In Inventor ändert man die Größe, indem man mit der rechten Maustaste auf das aus dem Inhaltscenter stammende Teil klickt und die Größe ändert, vorausgesetzt man ist in dem Assy direkt über dem Part. Mittels VBA lassen sich die Parameter G_T = 4, G_H = 60 sowie G_W = 40 problemlos herauslesen, doch taucht G_L für die Länge gar nicht erst auf.
Code:
Private Sub get_parameters()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oFeature As PartFeature
Dim a As Integer
For Each oFeature In oDoc.ComponentDefinition.Features
    Select Case oFeature.Type
    Case kExtrudeFeatureObject
    Debug.Print "oFeature.Type: " & oFeature.Type & " | Name: " & oFeature.Name
    Debug.Print "oFeature.Parameters: " & oFeature.Parameters.count
    For a = 1 To oFeature.Parameters.count
        Debug.Print "Parameters.item(" & a & ").Value: " _
        & oFeature.Parameters.item(a).Value & " | " & oFeature.Parameters.item(a).Expression
    Next
    End Select
    Next
End Sub
Ergebnis:
C:\temp\Test\RR60x40x4-624.ipt
oFeature.Type: 83910656 | Name: Body
oFeature.Parameters: 7
Parameters.item(1).Value: 3 | d11 / 2 oE
Parameters.item(2).Value: 2 | d9 / 2 oE
Parameters.item(3).Value: 0,4 | G_T
Parameters.item(4).Value: 6 | G_H
Parameters.item(5).Value: 4 | G_W
Parameters.item(6).Value: 1,2 | G_IR
Parameters.item(7).Value: 0 | 0 grd
Wie komme ich an die Länge heran? Muss ich über das Assembly gehen?
Ralph
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Alles zu Inventor - ADN Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph277 10 Unities + Antwort hilfreich
G_L ist kein Modellparameter, sondern ein Benutzerparameter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001351.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ralph277
Physiker
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, hat geholfen!
Viele Grüße an Uwe Hübner!
Ralph277
Physiker
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich meinte natürlich Udo Hübner.
