  Inventor VBA
  Längen-Parameter Exporteigenschaften der Normprofile im Inhaltscenter verändern
Autor Thema:  Längen-Parameter Exporteigenschaften der Normprofile im Inhaltscenter verändern (2854 mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
erstellt am: 02. Sep. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich wurde mit meiner Frage aus dem Inventor-Forum hier ins VBA-Forum verwiesen.
"Gibt es eine Möglichkeit, den Export vom G_L -Parameter (Länge des Bauteils) grundlegend zu ändern, so dass ohne Einheit und mit keiner Nachkommastelle exportiert wird?"
Zitat Ende
Ich suche die Möglichkeit in Verbindung mit Norm-Profilen aus dem Inhaltscenter. Parameterexport von G_L an die iProperties funktioniert einwandfrei. Jedoch die Einheiten und die nachfolgenden Nullen stören hier!
Wie man das in der fertig erstellten und abgelegten Bauteil-IPT ändert kann ich schon. Wie geht das aber im Inhaltscenter mit den Norm-Profilen?
eddie
eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen WBF,
Kann mir jemand sagen wie das mit einem Script geht, welches ich über die fertig erstellte Baugruppe anwenden kann? Es müsste in jedem Bauteil welches in der IAM drin ist die Exporteigenschaften des Parameters G_L anpassen, so dass dieser ohne nachfolgende Nullen und ohne Einheit exportiert wird.
Gruss Eddie
eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
anhand der fehlenden Antworten gehe ich davon aus dass das nicht geht was ich gern wollte. Eventuell geht dann folgendes:
Ist es möglich in Inventor-VBA folgendes zu programmieren:
Schritt 1: in einer bereits geöffneten IAM alle IPT's überprüfen ob der Parameter G_L in die iPropertie's exportiert wird.
Schritt 2: Bei allen diesen IPT's sollen die Exporteigenschaften dahingehend geändert werden, dass der Parameter ohne anhängende Nullen und ohne Einheiten exportiert wird.
Beispiel: aus "340,000 mm" soll "340" werden.
Eddie
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Sep. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil 2 Tage keiner antwortet, heißt es nicht das es nicht geht, sondern meistens das die Leute die im Forum lesen vielleicht auch mal ihrem Beruf nachgehen und gerade keine Zeit haben. Soll ja vorkommen.
Zu deinen Fragen.
Frage 1: Ja geht, man kann in der aktiven Baugruppe auf alle Dokumente zugreifen, prüfen ob es es ein Bauteil ist und den Exportstatus des Parameters prüfen/ändern.
Frage 2: Ja geht, man kann die benutzerspezifischen Exportoptionen einstellen.
An welcher konkreten Stelle in deinem Code hängt es denn?
Ralf
rkauskh
erstellt am: 07. Sep. 2012 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei der Code, der das Gewünschte erledigen sollte. Ging doch schneller als ich selbst dachte.
Code:
Private Sub ExportG_L()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
If Not oApp.ActiveEditDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    MsgBox "Funktion nur in Baugruppen verfügbar"
    Exit Sub
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = oApp.ActiveEditDocument
Dim oRefedDoc As Document
For Each oRefedDoc In oAssDoc.ReferencedDocuments
    If oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Call processAllSubDoc(oRefedDoc)
    End If
    If oRefedDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Call SetParameterOptions(oRefedDoc)
    End If
Next
End Sub
Private Sub processAllSubDoc(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument)
Dim oSubDoc As Document
Dim oPartDoc As PartDocument
For Each oSubDoc In oAssDoc.ReferencedDocuments
    If oSubDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Call processAllSubDoc(oSubDoc)
    End If
    If oSubDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Call SetParameterOptions(oSubDoc)
    End If
Next
End Sub
Private Sub SetParameterOptions(ByVal oPartDoc As PartDocument)
Dim oFx As Parameter
For Each oFx In oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
            If oFx.Name = "G_L" Then
                oFx.ExposedAsProperty = True
                oFx.CustomPropertyFormat.PropertyType = kNumberPropertyType
                oFx.CustomPropertyFormat.Precision = kZeroDecimalPlacePrecision
                Exit For
            End If
        Next
End Sub
Ralf
eddiefelson
erstellt am: 07. Sep. 2012 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen, vielen Dank dass du mir geholfen hast und das auch noch so schnell.
Ich werde das Script nachher zu Hause direkt ausprobieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Mike
PS.: du hast den Code bis 0:28 gestern Nacht geschrieben? Ich kann nicht glauben das du im Urlaub bist :-)
rkauskh
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ja klar, tagsüber muß ich ja Urlaub machen.
Der Code ist sicher noch nicht vollständig. Ich denke es gibt eine Reihe Fehlermöglichkeiten die durch Vorprüfungen abgefangen werden müssen. Ich hab's nur mit einer kleinen, einfachen Baugruppe getestet. Erfahrungsgemäß sieht die Realität anders aus.
Ralf
eddiefelson
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
nach erstem Testen an mittelgroßen Baugruppen funktioniert dein Script gut.
Falls sich doch noch das eine oder andere Problemchen zeigen sollten melde ich mich.
Ich bedanke mich sehr für deine Unterstützung u. wünsche Dir u. deiner Familie noch einen erholsamen Urlaub.
Beste Grüße
eddie
