  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Objekte richtig deklarieren
Autor Thema:  Objekte richtig deklarieren (1264 mal gelesen)
Matrix82
Sehen Sie sich das Profil von Matrix82 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix82
Jäh nach Auftrag<P>Software:
SW 2010 - 2013
Office 2003 - 2010
Inventor 10 - 2013
AutCAD Mech. 10 - 2012
PDM, Kompass, Keytech, SAP, ...
VB bis 2010
C++, CNC Sinumeric,
v. CAD/CAM<P>Hardware:
2x Hp Envy 3D
auf max. ausgerüstet
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich versuche ein besseres Verständnis zu den Objekten unter VBA zu erreichen.
Ich habe ein TestCode kreiert:
Public Class Form1
    Dim meinObjekt As Object
    Dim strName As String
    Dim intWert As Integer
    Sub Test()
        Dim Meldung As String
        CreateObject("meinObjekt")
        With Me.meinObjekt
            .strName = "Alex"
            .intWert = 10
        End With
        lblLable1.Text = meinObjekt.strName
        Meldung = meinObjekt.strName
        Debug.Print(Meldung)
    End Sub
End Class
Der Wert Alex wird nicht an das Lable und auch nicht in das Direktfenster übergeben. warum ???
Alles ist machbar, wenn man weis wie!
Selbständiger Konstrukteur
Für Kontakt E-Mail Adresse ins Gästebuch ablegen.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix82,
zwei Dinge fallen hier auf:
meinObjekt ist als Typ Object deklariert und kann daher keine Member haben. Damit das funktioniert, brauchst Du eine eigene Klasse bzw. Stuktur. In etwa so:
Public Class meinObjekt
  Public strName As String
  Public intWert As Integer
End Class
Anschließend braucht's eine Instanz dieser Klasse, z.B.:
Dim mo as New meinObjekt()
mo.strName = "Alex"
mo.intWert = 10
Dann:
lblLable1.Text = mo.strName
Der zweite Punkt: Was macht CreateObject("meinObjekt") ?
Gruß, Michael
Matrix82
SW 2010 - 2013
Office 2003 - 2010
Inventor 10 - 2013
VB bis 2010
C++, CNC Sinumeric,
2x Hp Envy 3D
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ich habe versucht über das CreateObject ein Objekt zu generieren das die Variablen strName und intWert besitzt.
aus deinem Code verstehe ich dass ein Objekt immer sowas wie eine Methode oder Klasse oder Modul ist.
Kann ich auch eine Funktion oder auch ein SUB zu einem Objekt verschachteln ???
mseufert
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix82 10 Unities + Antwort hilfreich
In Sachen VB-Grundlagen gibt's eine gutes Tutorial, in dem die Begriffe erklärt und mit Beispielen verdeutlicht werden.
Gruß, Michael
Matrix82
SW 2010 - 2013
Office 2003 - 2010
Inventor 10 - 2013
VB bis 2010
C++, CNC Sinumeric,
2x Hp Envy 3D
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hast sehr geholfen.
