  NX Programmierung
  Programmieren in NX 2D - Umstieg von I-DEAS
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Programmieren in NX 2D - Umstieg von I-DEAS (1898 mal gelesen)
Frank4NX
Konstruktion / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Frank4NX an!   Senden Sie eine Private Message an Frank4NX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank4NX
IDEAS 6.1 M2
NX 7.5.4.4 MP2
TC 8.3.2.1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal ein kleines Problem ....
Wir sind dabei nach 14 Jahren IDEAS auf NX umzusteigen.....
Im Laufe der Jahre haben wir uns im IDEAS Drafting viele kleine Programme geschrieben, die die tägliche Arbeit erleichtern.
Ein einfaches Beispiel =>
Texte in mehreren Sprache auf der Zeichnung plazieren.
Der User startet das Programm - kann einen Textbaustein auswählen z.B. "geklebt mit Pos. XX" - es folgt eine Abfrage der Positionsnummer - und dann hängt der deutsche und englische Text richtig formatiert und mit der richtigen Positionsnummer am Cursor - und braucht nur noch X-mal auf der Zeichnung positioniert werden - Fertig !
Diese Funktion möchten wir natürlich auch in NX nutzen .....
Bisher habe ich folgende Wege "gefunden" ....
1) Symbol definieren und in die Reuese Library eingetragen....
- nicht praktikabel ??, da das nachträgliche Editieren umständlich ist, die Positionsnummer in de & en separat geändert werden muß. Dazu noch erschwerend, das englisch bei uns kursiv definiert ist, und in der Edit-Box die Steuerzeichen vorhanden sind - dies verhindert ein schnelles Arbeiten.
2) ein Journal aufzeichnen, und versuchen dieses um eine Eingabe zu erweitern.....
..... setzt anscheinend ein "Studium" der kompletten API und gute Kennnisse in VB voraus...
Daher der Blick nach vorne =>
3) SNAP (NX8.5)
Im Sprachumfang habe ich nur Befehle gefunden, die für den Einsatz im 3D Bereich vorgesehen sind.
Und jetzt meine Fragen an die "Experten" hier im Forum :
A) Gibt es vielleicht eine "eingebaute" Möglichkeit in NX - Drafting, die ich übersehen habe ?
B) Ist VB auch die beste Wahl für den 2D Bereich - soll heißen - VB & API lernen...
C) Auf SNAP warten - und ich habe nur die 2D Funktionen übersehen....
D) oder ??
Danke schon einmal im voraus für Eure Unterstützung.
Frank
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank4NX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
es gibt ein NX-Freeware-Programm von uns das sehr flexibel ist und auch deine Wünsche erfüllen sollte. Es werden dabei normale 2D-Konturen eingefügt, die allerdings Namen mitbringen, falls man später mal danach scannen muss.
Du findest die Freeware-Tools unter meiner Signatur.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Mrz. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank4NX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
zu A) kann ich wenig sagen, da ist mir nichts bekannt.
B) Damit kannst Du nichts verkehrt machen. 2D oder 3D macht keinen Unterschied. Und hat noch den Vorteil, daß - als Journal ausgeführt - keine Lizenz erforderlich ist. Das "Studium" dauert Anfangs 3-4 Tage. Du musst ja nicht den kompletten Funktionsumfang der API kennen lernen.
C) Ist m.W. eine vereinfacht anzuwendende Teilmenge von B) und braucht eine Lizenz.
Gruß, Michael
Frank4NX
IDEAS 6.1 M2
NX 7.5.4.4 MP2
TC 8.3.2.1
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Zuerst Dank für die schnellen Antworten.
@Walter :
Habe ich ausprobiert - das mit dem Menü habe ich zwar nicht hinbekommen, aber ich konnte  symbolgruppe.grx von Hand starten & so die Funktion testen.
Gute Sache - werde ich im Auge behalten - nur hat den Nachteil, wie Symbol in Reuse - wegen der Positionsnummer muß man immer editieren.
Super das Du oder deine Firma dies alles zur Verfügung stellt.
@Michael :
Hast Du aus der Unmenge an Büchern, Onlineangeboten vielleicht einen Tip - Buch oder so. ?
Vielleicht hast Du ja ein Werk gefunden, was ein bisschen auf das NX Umfeld "paßt" - und nicht gerade auf Spieleprogrammierung ausgerichtet ist....
Schönes Wochenende aus dem Norden
Frank
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank4NX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
in Sachen VB hat mir das Tutorial von Daniel Noll geholfen.
Zu NXOpen gibt's Beispiele, z.B. bei GTAC, in der NX- Installation unter UGOpen oder hier im Forum.
Gruß, Michael
Frank4NX
IDEAS 6.1 M2
NX 7.5.4.4 MP2
TC 8.3.2.1
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für die Lektüre zum Wochenende - der Drucker läuft schon ....
Gruß Frank
