Thema: Datum konvertieren mit vbs (2550 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme Datumsangaben im Format "31-dec-2009" als Textstring Diese sollte ich jetzt in ein richtiges Datum umwandeln, dass funktioniert gut wenn die Monatsbezeichnungen deutsch sind: Code: ExpDate = "31-dez-2009" ExpDate = "31-dec-2009" ' geht nicht msgbox ExpDate ExpDate = DateValue(ExpDate) msgbox ExpDate
Das Ganze ist abhängig von den Ländereinstellungen. Gibt es jetzt eine Möglichkeit der DateValue Funktion beizubringen auch mit dt. Ländereinstellungen englische Monats-Kurzbezeichnungen zu akzeptieren ? Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, wo weit ich weiß geht das nicht, d.h. du musst selbst vorher eine "Übersetzungsfunktion" reinbasteln. Könnte so aussehen:
Code:
ExpDate = "31-dec-2009"' englische Monatsnamen in deutsche übersetzen ExpDate = Replace(ExpDate ,"-may-","-mai-") ExpDate = Replace(ExpDate ,"-dec-","-dez-") msgbox ExpDate ExpDate = DateValue(ExpDate) msgbox ExpDate
Auf diese Art schreibst du dir in dein Script einmal die "Übersetzungen" der englischen in die deutschen Monatsnamen rein und kannst ab dann wahlweise mit detschen oder englischen Datumsangaben auf dem deutschen OS arbeiten.Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, so eine Würgarround Lösung habe ich inzwischen implementiert: Code: ExpDate = Replace(ExpDate, "oct", "10", 1, 1) ExpDate = Replace(ExpDate, "nov", "11", 1, 1) ExpDate = Replace(ExpDate, "dec", "12", 1, 1)
Die verhindert dann noch dass ich auch bei z.B. englischen Ländersettings nicht auf die Schnauze falle. Ich hatte gedacht es würde eventuell "schöner" gehen. Ich bin an einem Flex Lizenzstatus Abfrage Script Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt weisst Du warum ich das Liz Forum haben wollte  . Meine Idee wäre noch eine Open SW Lösung für Lizenzerfassung und Auswertung zu entwickeln. Das mit E-Plan ist interessant, werde ich mir mal anschauen, geht da auch ein Accounting ? Ich will ein Tool für die Erfassung und ein Accounting haben. Bislang habe ich schon folgende System in einem Script zur Auswertung "zusammengefasst": - LUM - Flexlm - Polysoft - Reprise License Manager - Oracle Agile PLM - IQS Vielleicht bekomme ich da EPlan auch noch integriert. Bekomme heute beim Accounting pro Monat etwa 150'000 Zeilen  Mein nächster Schritt ist eine Datei mit einer Lizenzübersicht zu generieren und für alle Lizenzen, die innerhalb der nächsten Zeit ablaufen ein Mail generieren zu lassen. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2750 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Meine Idee wäre noch eine Open SW Lösung für Lizenzerfassung und Auswertung zu entwickeln.
Hallo Axel, wenn's auch VB.NET sein darf, hätt' ich für Flexlm/NX evtl. was eigenes beizusteuern. Daneben wurde das Thema vor einiger Zeit im NX- Forum diskutiert und dabei eine ??Freeware?? namens ??PHP-Licence-Watcher?? erwähnt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
