  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Eintrag in externe Datenbank
Autor Thema:  Eintrag in externe Datenbank (1438 mal gelesen)
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 24. Mrz. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist etwas OT, ich hoffe Ihr könnt mir das trotzdem verzeihen.
Ich benutze ein externes Stücklistensystem zur Artikelverwaltung.
Nun möchte ich im Inventor das Eintragen in diese externe Stücklisten-
Datenbank automatisieren, das soll folgendermasen ablaufen:
Im Inventor starte ich ein Abfrageformular, trage die nötigen Daten
ein, danach wird eine Artikelnummer generiert, ich bestätige
diese Nummer und der endgültige Eintrag in die Stücklisten-DB
wird erstellt. Zudem werden die iProperties des betreffenden
Bauteils oder Baugruppe automatisch abgeglichen.
Der Eintrag in die Datenbank funktioniert, allerdings wird in der
entsprechenden Tabelle ein Autowert(Autoincrement) generiert, diesen
benötige ich für den Eintrag in eine andere DB-Tabelle als Referenz.
Nur ich komme ums ferrecken nicht an diesen Wert
Als WA könnte ich eine neue Abfrage des Eintages starten, und mir
diesen Autowert dann geben lassen, ist aber
<CodeSchnippsel>
Dim Cn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
'// Datenbankverbindung ueber ODBC aufbauen
With Cn
  .ConnectionString = "ODBC;DSN=StkListe;SERVER=localhost;" _
  & "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" _
  & "UID=root;PWD="
  .Open
End With
sql = "...der SQL-Befehl"
Set rs = Cn.Execute(sql)
'// jetzt benötige ich den generierten Autowert
</CodeSchnippsel>
Erich
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ich meine, Dein Beitrag wäre eher was für's VB-Forum. Hat ja so nicht direkt was mit Inventor zu tun.
Ich verschieb mal...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erich,
ich glaube kaum, das Du um eine erneute Abfrag herumkommen wirst. Evtl. geht es wenig schneller mit 'Limit 1'.
Oder Du schaust, ob Dir ->  http://www.vnr.de/vnr/computeredv/office/praxistipp_14490.html  weiterhilft.
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ich meine wenn du vorher die letzte ID holst kannst du die in deinem Sql Update mit übergeben dann wird meine ich nicht das Autoinkrement ausgelöst.
Code:
set rs = con.execute ("select max(id) as MaxID from Tabelle")
MaxID= rs.fields("MaxID")
Mit der neuen ID kannst du dann dein Insert SQL befüllen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
