  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Zeitschleife
Autor Thema:  Zeitschleife (5959 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will eine Schleife in mein Tool einbauen, das das Tool so zu sagen für 10 sec. anhält. Habe das wie folgt versucht
For i = 0 To 999999
Next
Aber das interessiert den nicht. Was ist da falsch???
cu
Heiko
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
na Du must ihm schon was zu rechnen geben;-)
zB:
for i=0 to 999999
i=sqr(i*tan(i))
next
Das war jetzt zwar Blödsinn, aber es geht ja ums Prinzip.
Ansonsten suche mal nach sleep, hab auf die Schnelle
nur den gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000492.shtml#000001
sleep 1000 = 1 sec
sleep 10000 = 10 sec
Gruss Nancy
Heiko76
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy,
das hört sich gut an mit dem Sleep, leider kennt mein VB6 das nicht. Ist das vielleicht aus .net???
cu
Heiko
startrek
Architekt
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko, so in etwa muss das eingebunden werden:
Code:
Option Explicit
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Sub test()
    Dim i As Byte
    For i = 1 To 3
        MsgBox i
        DoEvents
        Sleep 1000
    Next
End Sub
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
Heiko76
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, jetzt klappts. Danke schön!!!
cu
Heiko
