  AutoCAD VBA
  Blinkende Polylinie in VBA
Autor Thema:  Blinkende Polylinie in VBA (2146 mal gelesen)
hendersson
GeoInformatiker
Sehen Sie sich das Profil von hendersson an!   Senden Sie eine Private Message an hendersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendersson
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen mal wieder,
das hier kann nicht viel sein, trotzdem möchte ich die Frage in die Runde stellen:
Ich hätte gerne, daß eine zuvor ausgewählte Polylinie in zwei Farben blinkt. Mein Lösungsansatz geht in folgende Richtung:
ThisDrawing.Utility.GetEntity hhBlinkePoly, varKoordinaten, "Bitte wählen Sie eine Polylinie."
  If hhBlinkePoly.EntityName = "AcDbPolyline" Then
  ''Speichern der Farbe und Dicke der Polylinie und den Wert der Systemvariable
  ''LWDISPLAY
      hhSavePLineColor = hhBlinkePoly.Color
      hhSavePLineWidth = hhBlinkePoly.Thickness
      hhSaveLWDisplayModus = ThisDrawing.GetVariable("LWDISPLAY")
Im weiteren Code soll sich abwechselnd bis zum Eingreifen des Users die color-Eigenschaft ändern. Weiß da jemand, wie sich das gut und praktikabel lösen läßt? Es werden sehr große Zeichnungen sein, deshalb ist ein "REGEN" - Kommando sehr unerwünscht.
Danke schon mal,,
hendersson
  /V\  L  I  N  U  X
/( )\ >Phear the Penguin<
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit hendersson,
ohne 'ne kleine modale Userform mit nem Button - abbruch = true - hab' ichs leider nicht hinbekommen.
Keine Ahung, warum trotz DoEvents zB ein ESC nicht klappt ...
Gruss Nancy
Code:
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Public abbruch As Boolean
Sub test()
  Dim pline As AcadEntity, pick, i As Byte
  With ThisDrawing
      .Utility.GetEntity pline, pick, "Polylinie"
        If TypeOf pline Is AcadLWPolyline Then
        UserForm1.Show 0
        abbruch = False
        Do
            For i = 9 To 10
              pline.Color = i
              .Application.Update
              DoEvents
              Sleep 100
            Next
        Loop Until abbruch
      End If
  End With
End Sub
hendersson
GeoInformatiker
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen nancy,
erst mal danke. Werde das gleich mal antesten. Melde mich wieder.
h.
  /V\  L  I  N  U  X
hendersson
GeoInformatiker
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat sich erledigt, der Kunde will es doch nicht blinkend ... puh !
  /V\  L  I  N  U  X
