  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB 6.0 -dwg,dxf,hpgl Dateien anzeigen
Autor Thema:  VB 6.0 -dwg,dxf,hpgl Dateien anzeigen (2790 mal gelesen)
hep
Sehen Sie sich das Profil von hep an!   Senden Sie eine Private Message an hep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hep
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne unter VB 6.0 dwg,dxf,hpgl Dateien anzeigen. Zum einen möchte ich gerne ein Vorschau während der Auswahl der Datei und dann mit einer entsprechenden Größe die ausgewählte Datei dann anzeigen.
Habe hier im Forum Beiträge zu diesem Thema gefunden, komme aber nicht weiter. Ich habe Voloview Express 2.01, finde aber nicht die notwendige OCX und nicht die notwendie Sytax zum anzeigen wie oben besprochen.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen und den Namen der ocx und die Syntax für das Anzeigen der Dateien nennen.
ich habe mir wie in einem Beitrag kurz vorher beschrieben von SolidWorks den eDrawing Viewer installiert, wäre eigentlich interessant weil auch neuerer Formate unterstützt werden-, hatte aber gleiche Probleme wie mit Voloview.
hep
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hep,
in VB6 musst Du zuerst die Funktion Projekt/Komponenten
wählen.
Danach sucht Du dir die Steuerelemente von Voloview (Autodesk Voloview
Control) oder eDrawing (eModelview 2005 Type Library) aus.
Jetzt kannst Du die Steuerelement in Deine Form einfügen.
RENI
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hep,
die Komponente wie RENI schon geschrieben hat holen.
Vorschau bei Voloview
avDWG.src = ("C:\TEMP\123.dwg")
Vorschau bei eDrawing
EModelViewControl1.OpenDoc "C:\TEMP\123.dwg", 0, 0, 0, ""
Ich habe bis jetzt auch den ocx von Voloview eingesetzt.
Leider kann man hier nicht mehr dwg dateien ab Acad 2006 anschauen.
Ich verwende nach der Umstellung bei uns den edrawing einsetzten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000407.shtml
Schöne Grüße
Feyza : )
hep
erstellt am: 23. Sep. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch,
tut ausgezeichnet.
Frage: Wisst Ihr für was die Parameter stehen?
                          hier---und -hier---
hep
RENI
Entwickler
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hep,
hier die Parameter beschreibung.
Sub OpenDoc(FileName As String, IsTemp As Boolean, PromptToSave As Boolean, ReadOnly As Boolean, CommandString As String)
Diese Optionen kannst Du im Objektkatalog nachlesen.
RENI
hep
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch, bin wieder ein Stücken weiter.
hep
