  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB6 - OCX DWG-Viewer für ACAD 2006
Autor Thema:  VB6 - OCX DWG-Viewer für ACAD 2006 (2937 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an Alle : ),
in meinem alten vb6 Programm hatte ich als Vorschau für AutoCAD Zeichungen - DWG den ocx von VoloView eingesetzt.
Leider kann man nun mit dem VoloView keine AUtoCAD Mechanical 2006 Zeichungen anschauen.
In dem neuen Paket ist jetzt ein DWG Viewer mit dabei. Ich habe versucht hierbei ein ocx Datei zu finden und einzusetzten, leider ohne Erfolg. Kann mir bitte jemand hierbei weiterhelfen. Ich möchte auch für die AutoCAD 2006 Zeichnungen eine Vorschau haben : )
Danke für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
von SolidWorks gibt es den kostenlosen eDrawing Viewer mit OCX.
RENI
Feyza
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RENI,
danke für Deinen Eintrag.
Kann das sein, dass dieser Viewer - eDrawing doch nicht kostenlos ist?
Wenn ich dies bei mir installiere, das fragt er nach einen code-schlüssel oder eien server, wo lizenzen sind?!?!
Schöne Grüße
Feyza : )
RENI
Entwickler
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
die Reg. betrifft nur die Professional Version.
Meldung des Aktivierungsassistenten!!!!
Willkommen beim SolidWorks eDrawings Aktivierungsassistenten.
SolidWorks eDrawings Datenschutzrichtlinien
Angaben zur Person, die im eDrawings Aktivierungsassistenten bereitgestellt werden, werden von der SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, MA 01742 gesammelt.
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wird, um zu wissen, wer unsere Kunden sind, um Sie über neue Produkte und Dienstleistungen informieren zu können und/oder Sie ggf. über Poduktaktualisierungen in Kenntnis zu setzen. Diese Informationen sind nicht erforderlich, um das Produkt zu verwenden. Auch werden Sie bezüglich anderer Produkte oder Dienstleistungen nicht kontaktiert werden, wenn Sie Ihr eDrawings Produkt nicht aktivieren.
RENI
Feyza
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RENI,
jetzt hab ich es auch : )
wo die Maske mit den Codeangaben war, habe ich einfach nicht weitergedrückt : ).
Der Viewer ist nicht schlecht.
Man kann direkt daraus exe oder html Dateien erzeugen.
Ich habe aber noch ein kleines Problem mit der ocx in meinem VB Programm:
Ich habe ein Filelistbox, wo meine dwg-Dateien aufgelistet werden. Klicke ich drauf, soll er die Vorschau zeigen.
Ich habe folgenderweise definiert:
eview.FileName = ("C:\TEMP\123.dwg")
Er zeigt diese Vorschua dann nicht.
Aber, wenn ich wenn ich die Form lade, gleich in der Kompoente die Filename fest definiert, lädt er die Zeichngn während er die Form aufmacht.
Wie muß ich hier noch vorgehen.
Bei VoloView war es einfach:
av.src = ("C:\TEMP\123.dwg")
Danke für die Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
RENI
Entwickler
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
mit diesem Befehl kannst Du die Datei als Vorschau laden.
EModelViewControl1.OpenDoc "DXFDatei.dxf", 0, 0, 0, ""
RENI
Feyza
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RENI,
danke für die Hilfe.
Jetzt habe ich meinen Programm, wie vorher auch mit der Vorschau.
Vielen Dank nochmal : )
Schöne Grüße
Feyza : )
QuickTrip
Sehen Sie sich das Profil von QuickTrip an!   Senden Sie eine Private Message an QuickTrip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickTrip
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
ich hab leider die gleiche Problematik wie Feyza! Komm aber nicht weiter! ich hba die Frage schon hier gestellt : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum347/HTML/000039.shtml
ich denke aber ich bin hier mit dieser Problematik besser aufgehoben. (ich hoff das zählt nicht als Doppel-Post!!)
ich möchte auch eine Vorschau in einem Access-Formuar generieren, leider funktioniert der EModelViewConrtol.CloseActiveDoc bzw. EModelViewControl.OpenDoc nicht. Welche Verweise brauch ich? Wie geanu schreib ich den Code?
Werde ich dieses Problem je lösen oder dreh ich vorher durch?
ich danke schon mal vielmals, allein fürs lesen meines posts!
Michael
[Diese Nachricht wurde von QuickTrip am 04. Aug. 2008 editiert.]
Feyza
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich kenne mich leider mit Access nicht aus.
Ich hatte aber mal für AutoCAD, also auch VBA, den Viewer erstellen können. Aber es gibt aber auch eine andere Methode, wenn Du nur ein kleines Fenster als Vorschau haben möchtest:
in VB6:
'/// BEGIN API FOR THE BITMAP & PAINT////
Private Type BITMAPINFOHEADER
  biSize As Long
  biWidth As Long
  biHeight As Long
  biPlanes As Integer
  biBitCount As Integer
  biCompression As Long
  biSizeImage As Long
  biXPelsPerMeter As Long
  biYPelsPerMeter As Long
  biClrUsed As Long
  biClrImportant As Long
End Type
Private Type RGBQUAD
  rgbBlue As Byte
  rgbGreen As Byte
  rgbRed As Byte
  rgbReserved As Byte
End Type
Private Type IMGREC
  bytType As Byte
  lngStart As Long
  lngLen As Long
End Type
Private Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
'The all important Type - RECT
'Contains the coordinates (relative to the Window's DC that we are
'Using)
Private Const WM_PAINT = &HF
Private Const BDR_SUNKENOUTER = &H2
Private Const BDR_RAISEDINNER = &H4
Private Const EDGE_ETCHED = (BDR_SUNKENOUTER Or BDR_RAISEDINNER)
'These are all of the different styles that can be used as an edge
Private Const BF_BOTTOM = &H8
Private Const BF_LEFT = &H1
Private Const BF_RIGHT = &H4
Private Const BF_TOP = &H2
Private Const BF_RECT = (BF_LEFT Or BF_TOP Or BF_RIGHT Or BF_BOTTOM)
'And the constants that define which side of the rectangle to draw
'On, with BF_RECT being all four sides
Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
'This releases the Device Context for the window that we
'Are going to draw on.
Private Declare Function SetRect Lib "user32" _
(lpRect As RECT, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, _
ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
'Uses the values passed to it to define a rectangular
'Area on the screen.
Private Declare Function DrawEdge Lib "user32" _
(ByVal hdc As Long, qrc As RECT, ByVal edge As Long, _
ByVal grfFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib _
"user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName _
As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetPixel Lib _
"gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal X As _
Long, ByVal Y As Long, ByVal crColor _
As Long) As Long
Dim RC As RECT
'///END API FOR BITMAP & PAINT///
Public Function PaintPreview(strFile As String) As Integer
  Dim lngSeeker As Long
  Dim lngImgLoc As Long
  Dim bytCnt As Byte
  Dim lngFile As Long
  Dim lngCurLoc As Long
  Dim intCnt As Integer
  Dim udtRec As IMGREC
  Dim bytBMPBuff() As Byte
  Dim udtColors() As RGBQUAD
  Dim udtColor As RGBQUAD
  Dim lngHwnd As Long
  Dim lngDc As Long
  Dim lngY As Long
  Dim lngX As Long
  Dim intRed As Integer
  Dim intGreen As Integer
  Dim intBlue As Integer
  Dim lngColor As Long
  Dim lngCnt As Long
  Dim udtHeader As BITMAPINFOHEADER
  On Error GoTo Err_Control
  If Len(Dir(strFile)) > 0 Then
    lngFile = FreeFile
    Open strFile For Binary As lngFile
    Seek lngFile, 14
    Get lngFile, , lngImgLoc
    Seek lngFile, lngImgLoc + 17
    lngCurLoc = Seek(lngFile)
    Seek lngFile, lngCurLoc + 4
    Get lngFile, , bytCnt
    If bytCnt > 1 Then                                          'keine Vorschau wenn der Wert <= 1 ist
      For intCnt = 1 To bytCnt
        Get lngFile, , udtRec
        If udtRec.bytType = 2 Then
          Seek lngFile, udtRec.lngStart + 1
          'Pull out the BMP header data...
          Get lngFile, , udtHeader
          'Resize the Byte buffer to the full
          'Length of the data...
          ReDim bytBMPBuff(udtRec.lngLen)
          'Did you read Randall's article?
          If udtHeader.biBitCount = 8 Then
            'Resize the array of RGBQuads, I
            'Could also have used the biClrUsed
            'Value of the udtHeader...
            ReDim udtColors(256)
            'Grab all of the color values
            Get lngFile, , udtColors
            'Now we grab the full record by
            'Moving the Read/Write marker
            'Back to the start of the data.
            'Don't worry about all of the data
            'We allready grabbed...
            '(If you read Randall's article,
            'Remember that the data is reverse
            'Scan...
            'Fill the buffer...
            Get lngFile, , bytBMPBuff
            'Now grab the Forms Handle
            lngHwnd = FindWindow(vbNullString, _
            Me.Caption)
            'So we can get its Device Context..
            lngDc = GetDC(lngHwnd)
            'I thought this was a nice touch..
            Me.Caption = strFile
            'Clean any old paint off..
            'Label1.Visible = False
            Me.Refresh        '.AutoRedraw            '.Repaint
            'Begin Painting
            For lngY = 1 To udtHeader.biHeight
              For lngX = udtHeader.biWidth To _
              1 Step -1
                'See, we are reading the data
                'From THE END of the buffer...
                lngColor = _
                bytBMPBuff((UBound(bytBMPBuff) _
                - lngCnt))
                'Get the mapped value
                udtColor = udtColors(lngColor)
                'Break it into Red
                intRed = CInt(udtColor.rgbRed)
                'Green
                intGreen = CInt(udtColor.rgbGreen)
                'And Blue
                intBlue = CInt(udtColor.rgbBlue)
                'Get a color the API will accept
                lngColor = RGB(intRed, intGreen, _
                intBlue)
                'Paint this Pixel. The + 5 is to
                'Give a little offset from the edge
                'Of the form.
                'But before we do, would you like
                'To have Black backgrounds? Easy,
                'Swap the map:
                '///BLACK BACKGROUND///
                If lngColor = vbBlack Then
                  lngColor = vbWhite
                ElseIf lngColor = vbWhite Then
                  lngColor = vbBlack
                End If
                'If your prefere White (the true
                'Value) Then just remove that..
                SetPixel lngDc, lngX + 600, lngY + 10, _
                lngColor                                        '  position des Bildes
                'Increment the counter...
                lngCnt = lngCnt + 1
              Next lngX
            Next lngY
            'NEW//FRAME
            SetRect RC, 599, 9, udtHeader.biWidth + 601, udtHeader.biHeight + 11        'rahmen
            DrawEdge lngDc, RC, BDR_SUNKENOUTER, BF_RECT
            'Call getfileinfo
          End If
          Exit For
        ElseIf udtRec.bytType = 3 Then
          'Its a Meta File!
          Exit For
        End If
      Next intCnt
    Else
      'Print Message - No Preview
    End If
    'Close the file
    Close lngFile
    'Return the value
  End If
  ReleaseDC lngHwnd, lngDc
  'General Error control
Exit_Here:
  Exit Function
Err_Control:
  Select Case Err.Number
  'Add your Case selections here
    Case Else
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Here
  End Select
End Function
Dann noch z.B. hinter einen Button hinterlegt:
Call PaintPreview("C:\temp\123.dwg")
Aber möchtest Du doch den EDrawing benutzen:
1.) muß dieser Viewer bei Dir auf dem rechner installiert sein und auf alle anderen Rechner, wo Dein programm laufen soll.
2.) In VB muß das Steuerelement Edrawing "EModelView 2008 Type Library" eingefügt werden.
    ( Hier kommt es nun an, welche DWG Zeichnungen Du dir zeigen lassen möchstet. z.B. für AutoCAD2008 brauchst Du den Edrawing 2008!!
3.) Defnieren, welche Zeichnung angezeigt werden soll:
frmVorschauDWG.eview.OpenDoc frm01.lblPfad.Caption & "\" & frm01.lblText1.Caption, 0, 0, 0, ""
Ich hoffe, dass ich Dir weiterhelfen konnte.
Diese Lösung ist aber in CAD.de sehr ausführlich beschrieben ; )
Schöne Grüße
Feyza : )
QuickTrip
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza!
Vielen dank für deine schnelle Antwort!
Ich hab deinen Code zwar nicht übernommen, aber du hast mir sehr weiter geholfen!
Vielen Dank!
