  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ACADMDT Zeichnungen mit VB öffnen
Autor Thema:  ACADMDT Zeichnungen mit VB öffnen (391 mal gelesen)
IT-Nobby
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von IT-Nobby an!   Senden Sie eine Private Message an IT-Nobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IT-Nobby
Inv.10, ACAD 2006, XP-Prof. SP2, VB6, C++ (Grundlagen)
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
ich möchte mit einem VB Programm nacheinander ausgewählte Zeichnungen in ACADMDT öffnen, einige Attribute auslesen und speichern.
Dazu habe ich die Variable SDI auf 1 gesetzt.
Das öffnen und ausslesen der Attribute der ersten ZNG funktioniert auch einwandfrei. Aber beim öffnen der zweiten ZNG kommt von ACAD die Meldung ob Änderungen gespeichert werden sollen.
Frage:
Wie kann diese Meldung unterdrückt oder per VB beantwortet werden, so das all ZNG nacheinander abgearbeitet werden können?
Vielen Dank!
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT-Nobby 10 Unities + Antwort hilfreich
IT-Nobby
Fachinformatiker
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodyMess,
Vielen Dank für die Hilfe.
Funktioniert leider noch nicht ganz.
Warum nicht?
Ich habe diese Frage auch in dem Forum "Autodesk -> AutoCad VBA" eingestellt. Dort ist ein Programmauszug mit hinterlegt.
War mir nicht sicher wo diese Frage hingehört.
___
Danke, mfg Nobby
