  AutoCAD VBA
  MDT Zeichnungen mit VB nacheinander öffnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MDT Zeichnungen mit VB nacheinander öffnen (803 mal gelesen)
IT-Nobby
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von IT-Nobby an!   Senden Sie eine Private Message an IT-Nobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IT-Nobby
Inv.10, ACAD 2006, XP-Prof. SP2, VB6, C++ (Grundlagen)
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich öffne über VB nacheinander mehrere DWGs in AutoCad MDTMechanical Desktop 2006.
Dazu habe ich die Variable SDI auf 1 gesetzt.
Das Öffnen der ersten ZNG und auslesen der Attribute funtioniert auch einwandfrei. Doch bevor die zweite ZNG geöffnet wird kommt die Frage ob Änderungen gespeichert werden sollen.
Frage: Wie kann diese Meldung übergangen werden, damit alle ZNG nacheinander geladen und bearbeitet werden, ohne jedesmal auf Nein klicken zu müssen?
Vielen Vielen Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT-Nobby 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Beitrag sollte dir weiterhelfen
- Thomas -
IT-Nobby
Fachinformatiker
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
habe die nötigen Anpassungen in meinem Programm sofort vorgenommen.
So nun schließt die erste Zeichnung ohne eine Abfrage, aber die nachfolgenden ZNGs werden nicht mehr geöffnet.
Was mache ich falsch?
Hier ein Auszug aus dem VB Programm
Set doc = acad.ActiveDocument
  For I = 0 To File1.ListCount - 1
  doc.SetVariable "SDI", 1
    zng = Dir1.Path & "\" & File1.List(I)
    doc.Open zng
    Set mspace = doc.PaperSpace
    doc.SetVariable "SDI", 0
    doc.Close False
    Next I
