  Rund um AutoCAD
  ACAD Beenden ohne Nachfragen?
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Beenden ohne Nachfragen? (1745 mal gelesen)
tkott2000
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tkott2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tkott2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkott2000
erstellt am: 09. Dez. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich Acad beenden, ohne dass ich gefragt werde, ob Änderungen gespeichert werden sollen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
bis das Gegenteil behauptet wird (hier sind Leute mit
wissen unterwegs das glaubt man manchmal nicht )
NEIN, geht nicht.
Oder muß man da eher unter Windows Einstellungen suchen?
Gruß Sebastian , Ffm
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem VBA Makro gehts:
Option Explicit
Public Sub CloseWithoutSave()
    Dim DOC As AcadDocument
    If ThisDrawing.GetVariable("SDI") = 1 Then
        ThisDrawing.SetVariable "SDI", 0
    End If
    For Each DOC In Documents
        DOC.Close False
    Next
    Application.Quit
End Sub
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Nancy
Sehen Sie sich das Profil von Nancy an!   Senden Sie eine Private Message an Nancy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nancy
erstellt am: 09. Dez. 2002 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm zu diesem Thema,
das bietet sich geradezu an:
kann ich eine Zeichnung "exportieren" ohne diese bei speichern unter: als dwg oder dxf als aktuelle zu haben, also als kopie?
Bonustrack: bei speichern unter dwg/dxf die gewählte Release-Nr automatisch erkenntlich machen z.B. test.dwg > test-r14.dwg?
Meinem Explorer ist das nämlich egal
Gruss Nancy
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 10. Dez. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs nicht ganz verstanden Nancy,
beschreib mir das bitte genauer.
Bernd Cuder
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter ACAD12-DOS hatte ich eine kleine Lispelei die den Befehl "quit" mit der entsprechenden Option ("nein") enthielt.
Gruß, Ernst
Nancy
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
angenommen ich will den Zwischenstand einer dwg als dxf jmd. mailen
die geöffnete dwg > speichern unter: *.dxf, allerdings steht jetzt als aktuelle Zeichnung die *.dxf in der Programmleiste, wenn ich die *.dxf schliesse, kommt *.dxf zuletzt gespeichert als ...usw
nun muß ich meine Ur-Zeichnung zum Weiterbearbeiten wieder öffnen.
Bei speichern unter niedrigeren Versionen wird meine Ur-zeichnung sogar überschrieben (wenn ich den Namen vergesse zu ändern)
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Option Explicit
Public Sub SaveAsDXF()
  Dim dwgName As String
  Dim dwgPath As String
  End If
  'Zeichnungsname und Pfad auslesen
  dwgName = ThisDrawing.GetVariable("DWGNAME")
  dwgPath = ThisDrawing.GetVariable("DWGPREFIX")
  'Zeichnung sichern
  ThisDrawing.Save
  dwgName = Left(dwgName, Len(dwgName) - 4)
  'Zeichnung als R14 DXF sichern
  ThisDrawing.SaveAs dwgPath & dwgName & "_R14", acR14_dxf
  ThisDrawing.Close
  'DWG wieder öffnen
  Documents.Open dwgPath & dwgName & ".dwg"
End Sub
Bernd Cuder
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy,
mit folgendem LISP-Code, kannst du das komfortabel erledigen.
Code:
;;;Direkter Export als DXF in den verschiedenen Versionen
;;;Folgende Befehlsaufrufe auf einen Button legen, dann kann direkt augerufen werden.
;;;Diese Datei (z.B. DXF.LSP) muß vorher geladen sein! z.B.: (load"dxf.lsp")
;;;(dxf "R12")
;;;(dxf "R13")
;;;(dxf "R14")
;;;(dxf "2000")
(defun dxf (VERS /)
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (command "_.dxfout" (strcat (getvar "DWGPREFIX") (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar"DWGNAME")) 4)) "-" VERS ".dxf") "V" VERS "")
  (setvar "FILEDIA" 1)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
Nancy
erstellt am: 10. Dez. 2002 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
*smile*
okay, also alles was in irgendeiner Form mit *außerirdisch*=lisp zu tun hat, besitze ich folgenden Kennntnisstand:
am 4./5.12.02 mal nebenbei xls-vba und acad hilfe quergelesen
am Wochenende mal den *gardenpath* versucht, jedoch mit Fehlermeldungen (die ich jetzt im detail nicht mehr zusammenkriege)
>>> fakt ist = keine Ahnung
was ich bis jetzt versucht habe:
- ich kopiere euren lisp-text in eine neue datei des visual lisp editors speichere diese als lisp ab und lade sie bzw. ständig laden im startordner
das funktioniert 1. nicht und 2.:
"hasse" ich es (Grundproblem) programmiersprachen zu kopieren ohne zu wissen was sie bewirken
da ich von lisp keine ahnung habe, führe ich als beispiel mal html an
das wollte ich verstehen - ohne graphische editoren - ich wollte wissen WAS ICH TUE wenn ich zb <body>bgcolor=#000000</body> ändere im editor - was dann passiert
, gut ist auch recht einfach im nachhinein, aber wenn man davon keine ahnung hat ist es erstmal ein problem
so geht es mir mit lisp, ist das auch so einfach wie html oder wesentlich schwieriger? Bzgl html waren mir die sites "self-html" und "meybohm" damals eine große hilfe
gibt es eine äquivalente hilfe zu lisp?
oder sollte ich lieber die finger davon lassen? ..was ich nicht weiß, ...
Nancy
ACAD2000/Archicad6.5
win98 128RAM
erstellt am: 10. Dez. 2002 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldigung,
soll natürlich heissen, gemäß bekanntem Motto:
was ich nicht weiß, macht mich nicht heiss
sorry *nebenbei harald schmidt geschaut*
Nachti NE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Nancy,
ich als jemand der sich damit nur ein paar Tage beschäftigt hat
kann dir da wahrscheinlich die objektivste Antwort geben:
(Das mit dem HTML habe ich auch versucht, bis ich mir eingestand wie
blöd das ist wenn man doch Frontpage etc. nutzen kann. -Ich hatte damit allerdings angefangen  nicht um zu verstehen , sondern um eine
HP zu kreieren, das ist dann doch ein Unterschied, mit dem gleichen Ergebnis= man weiß was im Hintergrund passiert...)
also zurück zum Thema:
Lisp: Wenn man sich ein paar Wochen damit beschäftigt (davon dann
halt nur ein paar Tage/Woche versteht sich), also so das man
ein Mini-Tool hinbekommt, mit einem Satz von 15-20 Befehlen, so
kann man den Großteil irgendwie nachvollziehen (der fremden Lsp´s).
Hängt oft davon ab wie "abstrakt" und "verschachtelt" der
Programmierer es aufgebaut hat.
Fazit: ein Lisp macht in der Regel nichts "kaputt"- manchmal wird
vergessen eine SysVariable zurückzustellen, folge- Dialogfelder
gehen nicht auf oder das Bks ist nicht wie vorher eingerichtet, DAS
sind dann Sachen denen man mit ein paar Wochen einlesen in das Thema
selbst auf die Schliche kommen kann.
VBA
VERGISS ES !
( obwohl es oft "durchsichtiger" ist, man muß wohl nur etwas
dazu lesen, was ICH nicht gemacht habe...deswegen ist mir lsp auch
lieber  )
wolltest du sowas wissen ?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Dezember 2002 editiert.]
Geos
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
