  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Besitzer einer Datei ermitteln
Autor Thema:  Besitzer einer Datei ermitteln (9078 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen an Alle,
ich muss bei Dateien, die bearbeitet werden, den Besitzer mit eintragen lassen.
Wie kann man den Besitzer einer Datei ermitteln?
Danke im voraus.
Schöne Grüße
Feyza : )
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
ein komplettes Beispiel, zum herunterladen, findest Du hier http://www.xcelfiles.com/Shell32_01.html . Mit einem klick auf 'GetWorkBook' bekommst Du die ZipDatei. Es basiert zwar auf Excel, aber der Code in VB bleibt ja in etwa der Selbe.
Gruss TP
Feyza
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloddyMess,
es scheint so, das Excel VBA irgendwie eine andere Sprache spricht : )
Habe bei diesem Modul speziel auf Besitzer leider kein Hinweis gefunden.
Kannst Du mir da vielleicht weiterhelfen?!
Option Explicit
'// Retrieve Detailed Summary Information for a File
'// Description:
'// Uses the Shell's Application object to retrieve detailed
'// summary information including Name, Size, Owner, and file attributes
'// for all the files in a User selected folder.
'// Requires DLL version shell32.dll version 4.71 or later
'// Operating systems:
'// Win2000, WinNT 4.0 with Internet Explorer 4.0, Win98, Win95 with Internet Explorer 4.0
'// Date: 6th June 2003
'// Tested: WinXP / Excel2000
'// By Ivan F Moala: http//www.XcelFiles.com
Dim ShName As String
Dim objFolder As Object
Dim sFullPath As String
Dim blnCreateLink As Boolean
Dim blnStatus As Boolean
Dim objShell As Object
Function ShellFolderName() As String
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
'// SYNTAX    = Shell.BrowseForFolder  (Hwnd, sTitle, iOptions [, vRootFolder])
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Please select a folder", 0, 0)
If (Not objFolder Is Nothing) Then
    '// NB: If SpecFolder= 0 = Desktop then ....
    On Error Resume Next
    If IsError(objFolder.items.Item.Path) Then ShellFolderName = objFolder: GoTo Here
    On Error GoTo 0
    ShellFolderName = objFolder.items.Item.Path
    sFullPath = objFolder.items.Item.Path
Else
    MsgBox "File details ABORTED": End
End If
Here:
ShName = CStr(objFolder)
End Function
Sub GetFolderFileDetails()
Dim strDir As String
Dim objFSO As Object
Dim strFileName As Object
Dim arrHeaders(14)
Dim X As Double, i As Integer, Y As Integer
Dim oldSb As Boolean
oldSb = Application.DisplayStatusBar
Application.DisplayStatusBar = True
blnCreateLink = Range("CreateLink")
blnStatus = Range("DStatus")
strDir = ShellFolderName
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If strDir = "Desktop" Then
    Set objFolder = objShell.Namespace(0)
Else
    Set objFolder = objShell.Namespace("" & strDir & "")
End If
'// Add New details sheet
AddSheet ShName
'// Initialise variable counter
'// We will only get 15 Items
Y = 0
For i = 0 To 14
    arrHeaders(i) = objFolder.GetDetailsOf(objFolder.items, i)
    Cells(2, Y + 1) = arrHeaders(i)
    Y = Y + 1
Next
'// Initialise variable counters
X = 0: Y = 0
Application.ScreenUpdating = Not (blnStatus)
For Each strFileName In objFolder.items
    For i = 0 To 14
        If blnStatus Then Application.StatusBar = objFolder & ":" & strFileName & ":" & _
            objFolder.GetDetailsOf(strFileName, i)
        If blnCreateLink Then Cells(X + 3, 1).Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(X + 3, 1), _
            Address:=sFullPath & "\" & strFileName
        If objFolder.GetDetailsOf(strFileName, 1) = "File Folder" Or _
            objFolder.GetDetailsOf(strFileName, 2) = "File Folder" Then
            Range(Cells(X + 3, 1), Cells(X + 3, 15)).Font.ColorIndex = 3
        End If
        Cells(X + 3, i + 1) = objFolder.GetDetailsOf(strFileName, i)
    Next
    X = X + 1
Next
'// Format
Frmt
'// Inform User
MsgBox "Completed....... " & objFolder.items.Count & " Files", vbInformation + vbSystemModal
'// Clean-up
Set objShell = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objFSO = Nothing
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .StatusBar = False
    .DisplayStatusBar = oldSb
End With
End Sub
Sub Frmt()
'// Format the sheet
Dim Rg As Range
With Range("A1")
    .Value = objFolder.items.Count & " Items in " & sFullPath 'objFolder
    .HorizontalAlignment = xlCenter
End With
Set Rg = Range(Range("A2"), Range("A2").End(xlToRight))
With Rg
    .Borders.LineStyle = xlDouble
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .Font.FontStyle = "Bold"
    .Font.Size = 8
    .Font.ColorIndex = 5
End With
Range("B1").FormulaR1C1 = " RED = Directory"
Columns("A ").Columns.AutoFit
Set Rg = Nothing
End Sub
Sub AddSheet(Nm As String)
'// Adds New Sheet
    Sheets.Add(after:=ActiveSheet).Name() = Nm
    If Err Then Err.Clear
    Range("B3").Select
    ActiveWindow.FreezePanes = True
    '// Place in New Book?
    If Range("NewBook") Then ActiveSheet.Move
End Sub
Danke Dir.
Schönen Gruß
Feyza : )
BloodyMess
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
beim debuggen findet er mit 'objFolder.GetDetailsOf(objFolder.items, i)' die einzelnen Eigenschaften (Details) der Datei und schreibt diese in den Tabellenkopf. Dabei interessiert Dich aber nur, wenn Du den Besitzer haben möchtest --> 'objFolder.GetDetailsOf(objFolder.items, 8)' ... hier steht der Eigentümer (Owner) der Datei drinnen.
Bisher wurden also nur die Überschriften geschrieben.
Ab jetzt wird es interessant ...
Er steigt in die ForSchleife ein und zappt wieder durch die ganzen Details, nun aber durch das Object, in dem sich das File befindet und prüft und macht ... am Ende schreibt er aber für das jeweilige Files die Details in die Tabelle mit --> 'objFolder.GetDetailsOf(strFileName, i)' .. wobei Dich nun aber nur wieder die '8' interessiert.
Somit kannst Du Dir deinen Code zusammenbauen, den Du eigentlich brauchst ... also in vereinfachter Form sieht das dann so aus, was er macht, wenn Du das auf einen statischen Ordner setzt ...
Code:
Sub test()
strDir = "C:\Dokumente und Einstellungen\TadeusP\Eigene Dateien\Eigene Bilder"
    Debug.Print objFolder.GetDetailsOf(strFileName, 8)
Next strFileName
End Sub
Ich weiss, das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, da er alle Dateien in dem Verzeichnis raussucht. Man könnte als jetzigen Workaround eine Abfrage für eine bestimmte Datei einbauen, aber ich versuche bis morgen mal eine bessere Lösung zu finden .. Sorry
Gruss TP
BloodyMess
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
wollte eigentlich etwas anderes machen, aber es hat mir keine Ruhe gelassen ...
Code:
Sub test()
Dim objFSO As New FileSystemObject
Dim filFile As File
Set filFile = objFSO.GetFile("C:\Dokumente und Einstellungen\TadeusP\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Beispiel.jpg")
Set objFolder = objShell.Namespace(filFile.Path)
Debug.Print objFolder.GetDetailsOf(filFile.Path, 8)
End Sub
Voraussetzung ist ein Verweis auf die 'Microsoft Scripting Runtime'.
Viel Spass und Gruss TP
Feyza
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen BloodyMess : ),
danke für Deine Mühe.
Kann man den Besitzer vielleicht noch in einem  Textfeld anzeigen lassen ?!
Schönen Gruß
Feyza : )
BloodyMess
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
nu freilich kann man das ...
Code:
myForm.myTextFeld.value = objFolder.GetDetailsOf(filFile.Path, 8)
Gruss TP
Feyza
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen BloodMess,
VB erkennt das value nicht.
Fehler beim Komplilieren
Methode oder Mitgliedsdaten nicht gefunden.
Muss man noch ein Verweis machen, wenn ja, welches : ) ?!
Schönen Gruß
Feyza : )
BloodyMess
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
für ein TextFeld muss man keinen Verweis setzen!
Kann es sein, das es kein Textfeld ist? Vielleicht ein Bezeichnungsfeld? Dann muss es 'myForm.MyLabel.Caption = ...' heissen.
Gruss TP
Feyza
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
b1.zip
Hallo BloodMess,
habe dir den Testprogramm als Anhang beigelegt.
Es ist ein Textfeld.
Habe dies auch mit einer Bezeichnungsfeld versucht.
Schaust Dir bitte an : )
Schönen Gruß
Feyza : )
BloodyMess
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
mir ist wohl ein Fehler unterlaufen, weil auch ich nicht alles verstehe.
Code:
Dim filFile As File
Set filFile = objFSO.GetFile("C:\Temp\SXE_LOG.html")
Set objFolder = objShell.NameSpace(filFile.ParentFolder.Path)
Form1.Label1.Caption = objFolder.GetDetailsOf(filFile.Path, 8)
Form1.Text1.Text = objFolder.GetDetailsOf(filFile.Path, 8)
probier es nochmal so ...
Gruss TP
Feyza
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodyMess,
jetzt zeigt er mir den Text "Eigentümer", aber nicht den Namen des Users, dem die Datei gehört.
Bei Eigenschaften-->Sicherheitseinstellungen-->Erweitert-->Besitzer
Aktueller Besitzer dieses Elements
hier steht ein Name drinnen,
diese Angabe brauche ich : )
Weisst Du vielleicht dazu auch eine Lösung?
Danke Dir : )
Feyza : )
BloodyMess
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
dann mach es erstmal wie oben beschrieben, über den Umweg, das Du nach der Datei abfragst. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Stehe gerade auch auf dem Schlauch.
Gruss TP
BloodyMess
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
um das Thema wieder aufzurollen ...  ... versuch mal folgendes ...
Code:
sub ttt()
Dim objShell As IShellDispatch2
Dim objFSO As FileSystemObject
Dim objFolder As Folder
Dim objFolder2 As Folder2
Dim test As FolderItem2
Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:\")
strDir = CStr(objFolder)
Set objFolder2 = objShell.Namespace("" & strDir & "")
Set test = objFolder2.ParseName("test.txt")
Debug.Print objFolder2.GetDetailsOf(test, 8)
end sub
.... verweise auf 'Microsoft Scripting Runtime' und
.... 'Microsoft Shell Controls and Automation' ... (..\system32\shell32.dll)
.... als Ausgabe bekomme ich nun 'VORDEFINIERT\Administratoren'
Das sollte es sein, was Du suchst ... denke ich .. oder? ..
Gruss TP
Feyza
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodMess,
Daaaaaaaaaannnnke schönnn : ))
Das war genau das, was ich brauche : )
Schöne Grüße
Feyza : )
BloodyMess
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
nun würde mich aber mal interessieren, wozu Du den Besitzer einer Datei ermitteln musst? Mir fällt da nicht so wirklich eine Anwendung zu ein.
Gruss TP
Feyza
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodyMess,
den Besitzer einer Datei wird für die kennzeichnen von jeweiligen User in der Datenbank zu setzten, gebraucht.
Hast Du schonmal mit VB in eine Oracle Datenbank was geschrieben oder Daten geholt?
Link zu meinem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000340.shtml
Danke nochmals
Feyza : )
