Thema: VB Script --> Daten von einer Orakel-Datenbank ( HP-UX)holen (5066 mal gelesen)
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10 VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten mit einer Orakel Datenbank. Hier möchte ich gerne auf einige Daten mit VB zugreifen. Obwohl VB unter Windows und die Orakel Datebank unter HP-UX läuft, müßte möglich sein, oder? Danke für jede Antwort. Schöne Grüße Feyza : ) ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas2DEasy Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 73 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
funktioniert mit Sicherheit. du solltest eine ODBC-Datenquelle einrichten. Den ODBC-Treiber findest du bei Oracle , wenn du ihn nicht schon installiert hast.
------------------ Nobody is perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
und über ado Dim con As ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset Set con = New ADODB.Connection With con .CursorLocation = adUseClient .ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;UID=MyUser;PWD=MyPwd;DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle};SERVER=MyServer;" .Open End With Set rst = New ADODB.Recordset With rst .ActiveConnection = con .CursorLocation = adUseClient .CursorType = adOpenStatic .LockType = adLockOptimistic .Source = "SELECT * FROM Test " .Open End With Edit1.text =rst.Fields(1).Value Edit2.text= rst.Fields(2).Value ------------------ Nobody is perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für Deinen Eintrag. Oracle ist auf meinem PC istalliert ( also Treiber vorhanden). Was muss ich als nächstes genau tun. Username/Passwort/Servernamen kann ich eintragen.
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
eigentlich hatte ich dir im letzten Beitrag schon alles aufgeschrieben. Was genau willst du eigentlich auslesen? Kannst du PL/SQL? Bist du mit der Architektur und Struktur eurer Datenbak vertraut (kennst du die Tabellen und Spaltennamen )? dann brauchst du nur noch die abfrage eintragen (Select * from test heißt selectiere alles aus tabelle test) ------------------ Nobody is perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch nicht viel. Habe Kennzeichen in der Datenbank geändert. Von einem Kollegen von mir habe ich diese select mal bekommen: select grafik from bmv_element where BEMI_ART='V' and bemi_nr=112665; Die Tabellen müßten in diesem Fall: BEMI_ART bemi_nr sein In einer Text Datei soll er z.B. hier das Grafikzeichnen von der DAtenbank anzeigen. Zum Treiber: Welcher Verweis ist für die ODCB?
Feyza Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, falls jemanden intressiert, wie das funktioniert: Wenn man oracle 8 auf dem Windows Rechner installiert hatr, legt er auch Beispiel programme mit an. Hier sind wirklich sehr schöne Beispiele : ) Schöne Grüße Feyza : ) ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
