  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem mit Schriftfeldprogramm
Autor Thema:  Problem mit Schriftfeldprogramm (432 mal gelesen)
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim umprogrammieren von Stefan`s Schriftfeldprogramm haben wir als absolute Programmieranfänger ein Problem.
Wie könnten wir folgende Aktionen programmieren?
Wir haben drei OptionButtons ins Programm eingefügt. Durch die Buttons soll ein vordefinierter Text (evtl. mit Zeilenumbruch) in das SolidWorks-Schriftfeld eingefügt werden.
Der erste Button (kein Text) soll die Funktion haben, dass das Textfeld leer bleibt.
Beim zweiten und dritten Button soll der Text (jeweils ein anderer Text) aber auch, so wie alle anderen Werte, erst nach dem Drücken des Werte-Eintragen-Buttons in das Schriftfeld eingefügt werden.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du den Code mal in's Forum setzen, damit man besser versteht, was du da vorhast.
Gruß Wilfried
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
Problem hatte sich hier im SolidWorks-Brett wohl lösen lassen (Doppelposting).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
das konnte ja auch kein Mensch wissen.
CUSee You
Gruß Wilfried
de cadhund
Konstrukteure
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wir haben wohl aus lauter Freude, dass das Programm funktioniert, vergessen, dass wir diese Frage zwei Mal eingestellt haben.
