Thema: Problem mit Schriftfeld-Programm (1205 mal gelesen)
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim umprogrammieren von Stefan`s Schriftfeldprogramm haben wir als absolute Programmieranfänger ein Problem. Wie könnten wir folgende Aktionen programmieren? Wir haben drei OptionButtons ins Programm eingefügt. Durch die Buttons soll ein vordefinierter Text (evtl. mit Zeilenumbruch) in das SW-Schriftfeld eingefügt werden. Der erste Button (kein Text) soll die Funktion haben, dass das Textfeld leer bleibt. Beim zweiten und dritten Button soll der Text (jeweils ein anderer Text) aber auch, so wie alle anderen Werte, erst nach dem Drücken des Werte-Eintragen-Buttons in das Schriftfeld eingefügt werden.
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für de cadhund
Hi decadhund. mit: If..... ...Anweisung ElseIf ...Anweisung Else ...Anweisung End If oder: Select Case.... ist das lösbar. Wenn Du noch "newby" in VBA bist, empfehle ich Dir das Buch "VBA für Dummys" (das heisst wirklich so !). Damit kannst Du dich wunderbar in die Grundlagen von VBA einarbeiten. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für de cadhund
Hallo cadhund, hier der Link, der mir selbst letztens sehr geholfen hat: http://www.aboutvb.de/khw/artikel/khwselectoption.htm und hier der entscheidende Absatz aus der Seite: Zitat Anfang: "...Eigentlich ist die Antwort ganz einfach: Der zu vergleichende Wert ist "True". Das Select Case...-Prinzip lässt sich nämlich auch umkehren. Anstelle den variablen Wert obenan dem "Select Case" zuzuordnen und mit den möglichen "fixen" Werten in den Case-Verzweigungen zu vergleichen, können Sie auch den fixen Wert obenan stellen und die veränderbaren, variablen Werte den Case-Verzweigungen zuordnen: Private Sub Command_Click() Select Case True Case Option(0).Value ' Aktion 1 Case Option(1).Value ' Aktion 2 ... Case Option(x).Value ' Aktion x End Select End Sub ..." Zitat Ende ------------------ Gruß Harry
[Diese Nachricht wurde von HarryD am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben unser Problem jetzt so gelöst: If Option2 = True Then dummy = Model.DeleteCustomInfo("Text") dummy = Model.AddCustomInfo("Text", "Text", "ohne Schwund") End If Nun stellt sich nur noch die Frage, wie wir `nen Zeilenumbruch mit einprogrammieren können? z.B. ABCDE FGHIJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage hat sich soeben erledigt (wir haben den Umbruch) ;-) If Option2 = True Then dummy = Model.DeleteCustomInfo("Text") dummy = Model.AddCustomInfo("Text", "Text", "ohne Schwund" & vbCrLf & "Text") End If
