  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Setup.exe
Autor Thema:  Setup.exe (596 mal gelesen)
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ein Setup-Paket, erstellt mit VB-Verpackungs usw. - Assistenten, macht zicken beim Ausfuehren auf einem anderen Rechner (s. Bild).
Ich habe das ganze mit VB6 SP4 auf XPpro SP2 erstellt. Der Fehler tritt sowohl beim Installationsversuch auf XPpro SP1 und W2KWindows 2000 SP4 auf.
Bestaetigt man die Fehlermeldung mit 'Ok' wird ein reboot ausgefuehrt. Starten man nun Setup.exe danach erneut, kommt derselbe Fehler wieder.
Weiss jemand, woran das liegt bzw. wie der Fehler behoben werden kann ?
Offensichtlich werden die in der Fehlermeldung angezeigten dll's gar nicht aktualisiert.
Gruesse,
Paul
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 26. Okt. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
hatte das Problem selbst noch nicht, scheint aber durchaus bekannt zu sein. Schau mal z.B. auf http://www.kofler.cc/forum/forumthread.php?rootID=922 oder den von dort weiterführenden Links
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Besten Dank fuer Deine Antwort.
Bei einem Setup auf W2KWindows 2000 SP1 und 2 ist's genau dasselbe. Das eigentliche Problem ist ja, dass entgegen der angezeigten Meldung eben NICHTS an dll's und ocx's aktualisiert wird. Bei W2KWindows 2000 SP1+2 ist klar ein Fehler von W2KWindows 2000 - hier scheint's mir dasselbe Problem zu sein.
Ich habe den ganzen Code auf eine andere WS kopiert (altes W2KWindows 2000 SP4 - damit ich ja nur alte dll's habe...), neu kompilliert und ein neues Paket erstellt - und schon geht's.
Aber ehrlich gesagt ist's mir etwas zu muehsam, immer alles von einer Kiste auf die Andere zu schieben, nur fuer das Paket...
Vielleicht gibt's doch noch jemanden, der DEN heissen Tipp liefern koennte.
Gruesse,
Paul
www.ashburyroad.com
andy09
Sehen Sie sich das Profil von andy09 an!   Senden Sie eine Private Message an andy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy09
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Such mal in der SETUP.LST nach einer Zeile mit dem File IMAGEHLP.DLL und nimm diese Zeile mal raus.
File7=@IMAGEHLP.DLL,$(WinSysPath),,$(Shared),6/19/03 1:05:04 PM,128784,5.0.2195.6613
Statt der 7 kann bei dir eine andere Zahl stehen. Wenn diese zwischen drin steht, einfach die restlichen Nummern entsprechend anpassen.
Ich hatte mal das gleiche Problem und nach dem diese Zeile entfernt war, lief das Setup auch ordnungsgemäss durch. Eigenartigerweise hatte ich die IMAGEHLP garnicht in Verwendung, aber drin war die trotzdem.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Andy
