  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ARCUSCOSINUS
Autor Thema:  ARCUSCOSINUS (3088 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2016 SP1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 21. Jul. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man mit VBA den ArcSinus berechnen? ArcTan bietet VBA ja an, aber nicht ArcSin od. ArcCos?!
Grüßle
Gregi
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Hilfe des cosinussatzes und ein wenig Umformen:
Angenommen: x=cosa
Dann ist a = arccos x = arctan(sqr(1-x²)/x)
Gregi
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an und funktioniert sogar *fg. Man, da war ich wohl an dem Tag krank, wo wir das in der Schule gemacht haben.
Danke schön!
Grüßle
Gregi
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
Visual Studio 2019
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiß nicht die undefinierten Stellen abzufangen.
der arccos von 0 ist 90° und nicht Error.
bin ich selber schon drauf reingefallen.
Ich benutze jetzt folgende Function :
Function Acos(X As Double) As Double
' Gibt den Arcuccosinus von x wieder -1< x > 1
Dim Wurzel As Double
Wurzel = Sqr(Abs(-X * X + 1))
' Die Absolutfunktion muß drin bleiben, da durch Rundungsfehler das Argument kleiner als 0 sein kann.
' Aus gleichem Grund ist auch die Variable Wurzel notwendig.
' Ein direkter Vergleich von x = 1 / x = -1 führt zum Fehler wenn x nahe an 1 liegt.
' Durch die Wurzelfunktion in Acos = Atn(-x / Wurzel) + 2 * Atn(1) wird der Nenner zu 0.
    Select Case Wurzel
    Case Is = 0
        If X > 0 Then
            Acos = 0
        Else
            Acos = -4* Atn(1)
        End If
    Case Else
        Acos = Atn(-X / Wurzel) + 2 * Atn(1)
    End Select
End Function
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 28. Jul. 2004 editiert.]
